Fusione dissipatore - cercasi volontario/consigli
Raban
AMMINISTRATORE
Messaggio da Raban »
Per l'abbattimento dei costi del progetto bisognerebbe ridurre il costo del dissipatore ...
Ho valutato varie possibilita' :
- dissipatore saldato a filo come il prototipo
- dissipatore saldato con FRW
- dissipatore in 2 meta' commerciale
Le prime 2 come costo materiale mi vengono sui 30 euro , mentre la terza e' di 50 + iva .
L'idea bizzarra che mi era venuta era di farlo in 2 meta' per fusione , si fa uno stampo in ferro con adeguati angoli di sformo
poi col fornetto fondo un po' di rottame di alluminio e il dissipatore e' bello che fatto ... costo , quello del rottame di alluminio
+ un paio di euro di energia ... diciamo che con 10 euro si fa .
Che ne dite ? qualcuno di voi se ne intende / ha voglia di fare lo stampo ?
- internet + cabernet
- V8 Power
Re: Fusione dissipatore - cercasi volontario/consigli
Messaggio da giacomo328 »
mo ti fo una foto di alcune piastre in allumino che ho poi valuterai
metti qualche foto particolareggiata e delle misure .
simo.borgo
Messaggio da simo.borgo »
Si, metti le misure.
Io potrei anche farlo di fresa.
cima96
Messaggio da cima96 »
Secondo me è un po' difficile da realizzare solo con la colata per caduta perchè le pareti del radiatore dovranno essere abbastanza sottili e se non si ha uno stampo più che perfetto gli anfaratti fanno fatica a riempirsi. Però almeno bisognerebbe vedere che forme di alettatura bisogna realizzare con due misure in croce per dare il responso definitivo. Diverso invece sarebbe il discorso se potessimo disporre di pressofusione, ma lasciamo perdere perchè il gioco non vale la candela.
nelle foto allegate, scusate la qualità ma sono impegnato in un cantiere grosso e con termine di scadenza (doveva essere fatto ieri) vedrete delle piastre di varie misure in alluminio di 17mm, nel particolare quella in piedi è alta 92cm e larga 25cm, inoltre e credo questo sia ideale invece di fresare saldarci questi profili in allumino, in quanto molto complessi ha un buon coefficente di superfice di scambio rispetto alla sezione che è di 50mm per 50mm.
Valutate e fatemi sapere, max la prossima settimana arriva anche il carico, se ti interessa facciamo spedizione unica.
Giuvanin
Messaggio da Giuvanin »
MI piace il progetto,
potrei procurarmi del truciolo di alluminio; il problema è solo il trasporto che se lo si deve spedire costa più del valore del materiale.
Su Milano e dintorni ci capito.
Se poi i dissipatori non sono grossi da qualche parte ho una centrifuga per fusione metalli, non sarà come la pressofusione se qualcuno ha esperienza nell'uso la metto a disposizione.
Raban
AMMINISTRATORE
giuvanin se tu sei pratico di fusioni , ti mando una bancalata di rottame ...
- V8 Power
simo.borgo
Perchè non prevediamo di farlo di fresa, magari cambiando qualcosa nel progetto in modo da rendere la lavorazione più semplice.
Raban
AMMINISTRATORE
costa di piu' fatto di fresa ,supponiamo di farlo partendo da piatto 40x120x640 ( da dividere poi a meta') , solo il materiale sono 10 kg ,
che a 3-4 euro al kg fanno gia' 40 euro
- V8 Power
cima96
Dico una cavolata, avendo dei rottami di alluminio aggratis (se passate di qui ve ne do 10-15kg anch'io per questo nostro scopo) si potrebbero fondere dei lingotti appositi da fresare poi per avere il nostro pezzo, è un po' macchinoso ma non è nenache un'idea da scartare.
Giuvanin
Mentre lo si fonde l'alluminio noin conviene fare un modello e fare il pezzo direttamente?
Per quanto riguarda il rottame, bisogna averlo disponibile presso chi è in grado di fonderlo, altrimento costa più il trasporto del valore del rottame.
Rispondo a Raban: non sono pratico di fusioni, ma chiedo in giro.
Leviathan
Messaggio da Leviathan »
E far un acquisto insieme da questo:
Dissipatori
simo.borgo
Proviamo a sentire quanto ci spara, chi lo conosce?
Li conosciamo già perché li avevamo valutati prima di costruire l'attuale dissipatore. Quello che andrebbe bene per i nostri scopi costava tipo 400/500 eurozzi al metro lineare.... e se non sbaglio hanno anche un minimo fatturabile ma ora non ricordo quanto. Li avevo chiamati io....
Torna a “Tig open source - HARDWARE”
