Fondere Metalli
spider.prime
Fondere Metalli
Messaggio da spider.prime »
ciao raga avrei una domanda su la fusione
ho una forgia a carbone autocostruita
volevo sapere secondo voi cosa posso usare, per fare una prova, come contenitore di metallo fuso
il crogiolo
come obbiettivo , volevo fondere alluminio e ottone
l'ultima volta che ho lasciato qualche secondo in + una barra di C70 non l'ho più ritrovata , era una balestra auto
si è sciolta in un baleno
[url=http://avatars.jurko.net][img]http://img1.jurko.net/avatar_2892.gif[/img][/url]
spider.prime
Re: Fondere Metalli
http://www.ilsitodikekko.it/articolo.asp?articolo=73
ho trovato questo
ma reggerà o si fonderà in un attimo ? magari ci vuole ferro + spesso ?
Re: Fondere Metalli
ti ci vuole una roba tipo questa qui: http://www.ebay.it/itm/A4-Super-Salaman ... 804wt_1250
Qui trovi alcune cose interessanti: http://www.backyardmetalcasting.com/
Pare ci sia qualcuno che l'ha fatto in un vaso per fiori in terracotta..... secondo me rasenta il misticismo però un tentativo puoi anche provare a farlo :risatina:
Re: Fondere Metalli
Per alluminio e ottone li puoi pure fare di ferraccio..... guarda qui: http://www.backyardmetalcasting.com/crucibles.html
Re: Fondere Metalli
Non vorrei sbagliare ma mi pare che l'alluminio corrode il ferro. La zama di sicuro.
Certo non alla prima fusione.
spider.prime
Re: Fondere Metalli
la prima che hai linkato Mc è quella in grafite per oro giusto ?
cioè materiali preziosi ?
proverò a farne una in metallo spesso
Come procedimento consigli ?
metto il materiale a fondere , poi ho visto che sull'alluminio si levano le scorie ,
ma c'è altro da fare ?
ho sentito di gente che metteva il sale nel materiale liquido ?
e poi preriscaldare quello che devo colare se no lo son cavoli
Raban
AMMINISTRATORE
Re: Fondere Metalli
Messaggio da Raban »
io mi ero fatto il crogiolo con un tubo di inox, e scaldavo tutto nel forno e funzionava
- internet + cabernet
- V8 Power
spider.prime
Re: Fondere Metalli
per ottone e alluminio ?
l'Inox fonde prima o dopo
Raban
AMMINISTRATORE
Re: Fondere Metalli
sinceramente ho provato con l'alluminio e basta , l'ottone non so
- V8 Power
Bit79
Re: Fondere Metalli
Messaggio da Bit79 »
La tua forgia probabilmente è in grado di fondere sia il ferraccio che l'inox, ma se consideri che fonderai metalli con punto di fusione più basso non dovresti avere problemi. Casomai il metallo fuso può in certi casi corroderti (portandolo in soluzione) il metallo del crogiuolo.
Il crogiuolo inox suggerito da raban mi pare un buon inizio...
Anche per l'ottone non dovresti avere problemi, a seconda del rapporto tra le componenti cambierà il punto di fusione, ma sei intorno agli 800 gradi circa, li raggiungi facilmente...
spider.prime
Re: Fondere Metalli
guarda con la ventola aria a metè mi si è fusa la balestra quindi sicuro sopra agli 800 ci arriva nel centro ..magari faccio un riparo intorno e ci metto invece che infilato dentro al carbone interamente lo appoggio e sommergo per una metà non vorrei fondere tutto
Bit79
Re: Fondere Metalli
Si... ma era un pezzo di solo ferro...
Se nel crogiuolo metti rottami di un altro metallo, la sua fusione ti assorbe calore e impedisce al crogiuolo di fondere. Ovvio che una volta fuso il tutto devi togliere dal fuoco, altrimenti puoi arrivare anche alla fusione del ferro...
spider.prime
Re: Fondere Metalli
a ecco capito grazie..
appena faccio 2 prove posto qualcosa tanto mi costruisco un crogiolo
lo farò un pò più largo invece che lungo come prima prova
Re: Fondere Metalli
Messaggio da luk2k »
l'inox mi pare fonde sui 1100 gradi
Raban
AMMINISTRATORE
Re: Fondere Metalli
di piu' ... sarai sui 1400 l'inox ... a 1100 fai la tempra dei 430 , 440 431 ecc
- V8 Power
