primi passi con ossiacetilene
gioacchino
Messaggio da gioacchino »
Salve,ho appena aquistato un cannello della ''Mujielli'' con relative bombole..chi me le ha vendute(rivenditore)mi ha cambiato tubi e controllato le valvole (quelle attaccate hai manometri)..ecco il punto
dice che se i tubi sono 5mt si possono anche non mettere le valvole sui tubi(me lo ha garantito),e poi ho un problemino,il manometro lato bombola acetilene ha perso la lancetta..posso cambiare solo lui?
Re: primi passi con ossiacetilene
A quanto ne so le valvole - suppongo si parli delle valvole di non ritorno - vanno messe comunque, se non altro per tua sicurezza. Quanto al manometro non vedo problemi purchè sia ovviamente del fondo scala adatto. Se il manometro è quello sull'ossigeno assicurati che non sia stato precedentemente utilizzato per olio.
Se sei alle prime armi mi permetto si suggerirti di andarci cauto e di documentarti prima di accendere il cannello: il botto è sempre in agguato.
gioacchino
ovvio infatti chiedo a voi..stranamente un paio di saldatori della mia zona hanno affermato la stessa teoria per la quale''se i tubi sono nuovi e funzionano le valvole ,aprendo prima il gas,e di conseguenza chiudendolo per primo i rischi sono limitati''qualcuno sa qualcosa riguardo questa storia dei mt di tubo?
aggiungi la residenza al profilo utente e metti le valvole , ma prima aggiungi la residenza e di corsa .
Non accendere il cannello se non metti prima la residenza :risatina:
gioacchino
Fatto!quindi dopo aver messo la residenza non posso saltare in aria :)
due domande serie:devo prendere le valvole,a quanti metri di tubo devo montarle?come capisco il diametro del tubo(mi hanno detto che serve per la misura delle valvole)posso stringerle con classiche fascette di metallo?
grazie
Ultima modifica di onorino il mer ago 29, 2012 12:31, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: tolto riporto , evita di usare il tasto citazione il regolamento lo vieta
Che io sappia, circa un metro dal cannello anche se ho visto in giro cannelli con le valvole fissate direttamente su di esso.
Il tubo mi pare che sia solo quello quindi c'è poco da sbagliare, le fascette vanno bene quelle tipo serflex, per intenderci.
Raban
AMMINISTRATORE
Messaggio da Raban »
vai a vedere sul sito della frover ( air liquide)
Ci sono valvole che vanno montate sui riduttori , valvole che vanno montate sull'impugnatura e valvole che si montano a meta' strada .
Le valvole da montare sui riduttori direi che e' obbligatorio averle .
Quelle da montare sull'impugnatura la rendono generalmente piu' scomoda ma non fa male averle.
Per quanto riguarda il tubo , dipende innanzitutto dalle portate che hai bisogno ... cerca di scegliere il tubo piu' piccolo per le tue esigenze
in modo che sia il piu' morbido e flessibile possibile , se non hai necessita' di montare lance medio grosse ( dai 2000 litri in su ) o cannelli
da taglio particolarmente feroci ti bastano dei tubi piccoli .
- internet + cabernet
- V8 Power
gioacchino
Raban forse mi sono espresso male..il tubo gia' cel' ho vorrei capire dove leggere la misura(penso sia scritta no? )
Se non c'è scritto, misurala. Non credo sia difficile...
bell47
Messaggio da bell47 »
Per quanto riguarda le valvole mettile tutte e 3, in questo modo: La prima va sul riduttore, con la freccetta verso il cannello, e di quella c'è ne di diversi tipi , ma tu usa quella ad avvitatura, la seconda a 2mt dal riduttore, la terza subito prima del cannello, anche sè sembrerebbe strano ma la terza è molto utile specie se il tubo è molto lungo, perche in caso di una combustione all'interno del tubo stesso, la quantità di gas al suo interno renderebbe la seconda valvola poco efficace per fermare il flusso in combustione, dunque usala !!. Visto che sei alle prime armi, oltre ad affiancarti ad un'esperto, usa questo trucchetto: La mano destra
se non sei mancino , che impugna il cannello deve essere senza guanto, mentre la sinistra con guanto all'altezza del camera di miscelazione, cosi facendo ti accorgerai sè cè un ritorno di fiamma che va in combustione, in quanto l'impugnatura del cannello si riscalderà fino a non poterla reggere più in mano nuda.
Raban
AMMINISTRATORE
Quando si fonde la lancia fermati ! :rotfl: :rotfl:
- V8 Power
Direi se senti fischiare scappa...
bell47
Credo che con questi commenti scapperà prima di accendere! :rotfl: :rotfl:
gioacchino
Bell47 ho letto che tu,facevi quello che vorrei fare io..ho il tutto per saldare telai in acciaio (bici)..
le valvole da tubo vanno montate con la freccia che indica il cannello?e poi il borace lo mischio con acqua normale o demineralizzata?
sul tubo leggo EN 559 2MPa(20bar)8ntr-11
Torna a “Saldatura ossiacetilenica OFW”
