Saldatrice TIGMIG INVERTER TIG PULSATA TM 170
- serval76
Re: Saldatrice TIGMIG INVERTER TIG PULSATA TM 170
Esatto, ma se saldi all'aperto o sotto una cappa aspirante te ne possono servire di più.
- spider.prime
che regolatore gas bombola hai ? melo puoi mostrare ?
[url=http://avatars.jurko.net][img]http://img1.jurko.net/avatar_2892.gif[/img][/url]
x spider ho copiato la descrizione dovè l'ho comprato:
Il riduttore di pressione Argon Miscela flussimetro prodotto professionale omologato CE per bombole ricaricabili attacco utilizzato in Italia un manometroi per il controllo del gas nella bombola e flussimetro per il controllo del gas alla torcia in lt/min.
- spider.prime
perfetto visto, ma se uno usa quello a Bar normale senza flussimentro va bene lo stesso
esempio per saldare a MIG io lo mettevo a 1 - 1,2 bar di gas
invece questo come funziona ? e cosa cambia
- serval76
La pressione è una cosa mentre la portata è un'altra, in questo caso la pressione è in Bar invece la portata si misura in Litri/min.
- spider.prime
si ma non sono direttamente proporzionali ?serval76 ha scritto:La pressione è una cosa mentre la portata è un'altra, in questo caso la pressione è in Bar invece la portata si misura in Litri/min.
cioè a 1 bar corrisponde una portata ?
si potrà calcolare in qualche modo no ?
- serval76
Se non ricordo male la pressione è direttamente proporzionale alla portata.
- Tremor
A parità di superficie passante naturalmente, cioè diametro dell'uggello.
raga altre prove con tig... su inox 304 sp 2mm sto usando bacchette da 1.6 di inox 308...e circa 55 60 amper
Ancora ne devo scoglier bacchette per fare bhei cordoni eee.....
Le bacchette secondo voi sono troppo fini ?????
cosa ne pensate posto le foto ....![oxy [b36.gif]](./images/smilies/b36.gif)
accetto consigli....
- serval76
La bacchetta da 1,6 millimetri va bene, la corrente secondo me è un po’ alta, ma questa può variare in funzione della velocità di avanzamento. Nelle foto mi sembra di vedere in cordone troppo ampio e mi sembra che sia troppo caldo, infatti il lamierino sopra sembra “mangiato”. Prima di pulire il cordone controlla il colore della saldatura, se è di colore blu scuro vuol dire che hai troppa corrente oppure l’avanzamento è troppo lento, per una saldatura corretta (sempre parlando dell’acciaio) il colore deve essere tendente al giallo, almeno a me hanno insegnato così.
La cosa difficile è mantenere un avanzamento costante sia con la torcia che con la bacchetta.
Posto altre due foto su ferro 4 mm usando il pulsato corrente massima 95 amper, senza materiale d'apporto .Che sono quei bucchi nel cordone ?????
welders pro
datemi una risposta ??
welders pro
datemi una risposta ??Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Ultima modifica di punto84 il ven set 07, 2012 12:53, modificato 1 volta in totale.
Blanko70
O c'era dello sporco sul pezzo che hai saldato o hai usato poco gas o c'era una corrente d'aria che ti portava via il gas mentre saldavi, oppure hai una perdita nel tubo del gas della torcia e ti aspira aria, oppure ti hanno dato l'argon inquinato, oppure hai quasi finito la bombola....
allora... il ferro nero presenta una "scorza" di laminazione... e da li il nome lamiera nera.... non permette una saldatura pulita a meno che non venga rimossa la suddetta crosta... se si salda senza apporto.... con apporto di bacchetta idonea il problema è molto meno visibile... conviene comunque sempre pulire..
x serval si sopra e un pò mangiato forse ho insistito troppo o avevo la corrente troppo alta!! poi per il colore si era giallo, e veramente difficile andare a tempo però con la bacchetta e la torcia
si blanko c'era un po di sporco,e un pò di corrente anche da quanto mi ha detto almor !
grazie a dei suggerìrimenti
riprovero'
riprovero'
sto pensando che il problema sia il gas contaminato ogni volta che saldo l'elettrodo diventa tutto nero dopo la punta, e l'elettrodo si contamina sulla punta (si crea della sporcizia ) voi che ne pensate
