carico resistivo da 0.1 ohm
Re: carico resistivo da 0.1 ohm
Grazie per il link... è lo stesso che uso io.
Come lo fai col filo zincato senza fare corti ?
mafa
Scusate l'intromissione, forse dico una fesseria ma a me risulta che la formula base per trovare la resistenza di un conduttore è :
R= (ro) x L/S
dove (ro) è la resistività del materiale per il rame è 0,017
L è lunghezza in metri
S è sezione in mmq.
Se ho capito bene hai avvolto 8 pezzi di rame lunghi 11 metri del diam. 0,71mm e li hai messi in parallelo. Se non sbaglio la resistenza risultante è 0,059 ohm. Se è vero ciò con una corrente di 200 Amper si produce una potenza di (P= R x I x I ) 0,059 x 200 x 200 =2360 Watt.
Per conto mio hai fatto bene ad immergerle nell'acqua perchè ha una conducibilità termica superiore all'olio.
Queste sono le mie modeste impressioni però siccome i Forum sono belli perchè ognuno dice la sua . ho messo anche la mia, ciao a tutti e buon lavoro.
R= (ro) x L/S
S è sezione in mmq.
Giusto Mafa calcolo corretto se fossero 8.....ma non sono 8 pezzi, sono 4, con cui è possibile modificare la configurazione (serie/parallelo) in modo da avere da 0,1ohm minimo (parallelo) a 1,6ohm massimo (serie).
Al di la della conducibilità termica, ci siamo basati sulla praticità..... un secchio di olio sarebbe stato più problematico da gestire di un secchio d'acqua, e con queste resistenze la componente introdotta dall'acqua, anche se del rubinetto, è largamente trascurabile.
- mara2054
Ma se avete usato filo smaltato, e quello in commercio è doppiamente smaltato secondo una ISO UNI, usato per avvolgimenti e trasformatori, qualsiasi liquido usato per inerzia termica andava bene.
Tornando ai corti, quali corti? Un pezzo di tondo non avvolto disteso e inserito in un tubo di gomma sigillato con acqua corrente all'interno ( a perdere).
Per quanto tempo il carico viene tenuto sotto carico? Scusa la ripetizione.
Acqua corrente no buono. Preferisco il secchio, più pratico e poi dove faccio le prove non ho acqua corrente.
Il carico sta sotto carico per il tempo necessario affinché si possano apprezzare tutte le condizioni operative sull'oscilloscopio; di solito fin tanto che l'acqua non inizia a bollire, poi son costretto a spegnere per cambiarla
Che vantaggio avrei ad utilizzare filo zincato al posto del rame ?... chiaramente ci deve stare nel secchio altrimenti non è applicabile.
- mara2054
Ha un coefficiente resistivo maggiore quindi ne serve meno, il fatto che sia zincato è legato alla diffusione commerciale, trovarlo nudo in quantità non industriali non è cosa facile.
GioBar
Ciao a tutti, scusate se mi intrometto nella discussione.
Per quello che ne sò io, in questo caso l'acqua dovrebbe servire solo per raffreddare il tutto ma se qualche filo non è isolato dallo smalto o un collegamento è scoperto si potrebbe avere una dissociazione elettrolitica di quei pochi sali disciolti i acqua e di conseguenza si avrà un passaggio di corrente con le relative conseguenze.
- Raban
- AMMINISTRATORE
in realta' non avviene , a riprova di questo il fatto che le terminazioni del carico ( quelle che vengono connesse ai cavi della saldatrice ) non sono
isolati e vengono comunque immersi in acqua .
Perche' avvenisse quello che dici tu l'acqua dovrebbe essere conduttiva , ma dato che i sali disciolti sono molto pochi non conduce e quindi non si ha il fenomeno di idrolisi
- internet + cabernet
- V8 Power
- V8 Power
- Bit79
Le terminazioni devono essere immerse in acqua. La sezione del filo utilizzato è ovviamente insufficente per la corrente di utilizzo, e se si trovasse anche solo parzialmente scoperto fonderebbe in pochi secondi. Se parte della corrente passa nell'acqua non si crea alcun inconveniente, sempre di un carico si tratta. Comunque rispetto alla corrente che passa nella resistenza si tratta di valori trascurabili, utilizzando acqua pura e tensione basse.
Il carico utilizzato in modo volante stava cominciando a distruggersi. Ho quindi deciso di "carenarlo" e di fare una morsettiera che mi tornasse anche comoda sia per cambiare la configurazione delle resistenze sia per i collegamenti.
Ho usato plexiglass da 5mm e colonne in PVC come distanziali...... non sono stato li a curare troppo l'estetica; l'importante è che serva allo scopo !
max basta che funzioni pensata bene la cosa tipo morsettiera per fare serie o parallelo
Ogni volta che vedo i vostri lavori e la facilità con cui superate i problemi, mi vengono seri dubbi sulle mie capacità...
Grande Max!!!!!!!!!!
é anche bello come tavolinetto.
Autronic
Bellissimo lavoro Max, come smpre, complimenti!!!!
Albert Einstein
Albert Einstein
- RaffaeleF
Gran bel lavoro!
Sto cercando di costruirmene uno anch'io, il problema è che mi serve per certificare le tarature degli strumenti delle saldatrici dei miei clienti, quindi non posso presentarmi la con un secchio (pochi apprezzerebbero l'ingegno) e a me serve un carico da 0,1 Ohm che supporti almeno 25 Kw, ergo circa 1000 € spesi in resistori di potenza :-(
