Consiglio acquisto
Rbx
Consiglio acquisto
Messaggio da Rbx »
Buonasera a tutti, sono in procinto di acquistare la mia prima saldatrice.
Sono un completo neofita, perciò sono ben accetti tutti i consigli che potrete e vorrete darmi.
Uno dei motivi che mi spingerebbe all'acquisto, oltre al desiderio di imparare, ovviamente, è quello di realizzare una marmitta per il mio 250 2t.
Il punto di fondo è la fattibilità o meno di una saldatura su una lamiera di acciaio con spessore < 1mm.
Il budget sarebbe tra i 150 e 200€ circa, con maschera a parte diciamo.
Lo so che è poco, ma or ora questa è la mia disponibilità :(
Un grazie anticipato a tutti coloro mi daranno una mano :mrgreen:
bell47
Re: Consiglio acquisto
Messaggio da bell47 »
Mi sa che e pochissimo per una saldatrice , specie se devi saldare una marmitta, perche sei costretto ad usare l'argon, vedi se trovi qualcosa di usato!
Rbx
Messaggio da Rbx »
Quindi per saldare spessori così piccoli serve TIG per forza? :(
EDIT
Una saldatrice tipo questa?
http://www.ebay.it/itm/POSTE-A-SOUDER-S ... 908wt_1263
Così inizierei a saldare ad elettrodo, e quando voglio posso sempre prendere l'argon e saldare a TIG.
E' così malvagia?
serval76
Messaggio da serval76 »
Per saldare lamiere d'acciaio inox inferiori al millimetro in MMA non riesci, buchi la lamiera. L'ideale è il tig ma se sei alle prime armi non è semplice, ci vuole tanta pazienza.
Rbx
Messaggio da Rbx »
Per questo chiedevo se poteva essere utile prendere una macchina in grado di fare sia tig che elettrodo, in modo tale da fare esperienza prima e poi poter migliorare senza comprarne un'altra
serval76
Solitamente tutte le saldatrici tig fanno anche elettrodo. Comunque quella che hai visto su Ebay la vendono anche in Italia.
Guarda qua http://www.tigmig.it/TIG.1.1.6.sp.0.0.1.uw.aspx
bell47
Quella macchina che hai postato è un esempio per imparare a fare entrambi le saldature, cioè TIG e MMA, ovviamente ci vuole qualcuno che ti affianca per iniziare e dopo parecchie ore di saldatura puoi passare anche da solo al tig. Ma con 200€ anche usata non la trovi facilmente.
Rbx
Messaggio da Rbx »
OK, ma quella dell'inserzione è almeno decente?
serval76
Non so se è decente.... è prodotta in Cina. Comunque un utente di questo forum l'ha acquistata, dai un'occhiata qua....http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... =82&t=7800
dmc73
Messaggio da dmc73 »
ma una fotina della moto? :mrgreen:
x i tronchi di cono ti consiglio di rivolgerti ad uno specialista o comunque studiarteli x bene,e' un'attimo fare casini :cry:
Immagine
Ciro
Autronic
Messaggio da Autronic »
Io ho una Stamos AC DC , se ti può interessare a questo link ne faccio una breve descrizione http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... =82&t=7299 la saldatrice e in vendita qui http://www.ebay.it/itm/NEU-PROFI-WIG-TI ... 335&_uhb=1
Albert Einstein
Rbx
Messaggio da Rbx »
Allora, la moto è questa.
E bo, non so, penso sarà dura, anche perchè devo ancora scegliere quale macchina acquistare :mrgreen:
zorki
Messaggio da zorki »
Oltre alla macchina devi prendere bolmbola e riduttore...
Rbx
Messaggio da Rbx »
Quello sì, però se la macchina fa sia elettrodo che tig posso prendere il resto dell'attrezzatura anche dopo no?
Inizierò a provare a imparare ad elettrodo
Ultima modifica di yrag il mer dic 26, 2012 13:00, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Tolto riporto, il regolamento lo vieta
fotter
utente sotto controllo
Messaggio da fotter »
bè ovvio, se saldi a elettrodo bombola\riduttore non ti serve.
per la bombola vedo che sei di sondrio.
la ghebagas era quella che mi fà\faceva prezzi migliori
sia sul noleggio che sull'acquisto della bombola.
comq se devi fare pratica meglio noleggiare la 50LT
