Proximity sensor
Ospite
Messaggio da Ospite »
si, sto lavorando con un PC di emergenza perchè oggi il server sta in manutenzione e devo arrangiarmi...quindi pazienza ragazzi :cool:
E se misuri la tensione ai capi del sensore così come sta sia aperto che chiuso quanto leggi?
Ospite
che c'entra lo zener al suo interno? nel caso fosse taglierebbe verso l'alto...nel caso fosse. E' messo li come limitatore della tensione. Invece credo ma mi servono un paio di misure, che la corrente che facciamo pasare è sotto la minima di saturazione
Jarni
Messaggio da Jarni »
Parli di R1, spero.
Potresti provare ad aumentarla un po' e vedere gli effetti sulla tensione.
E' che il datasheet non è chiaro con lo schema del sensore. 'spetta che simulo con ISIS...
[i]Fidati di me, io so quel che faccio...[/i] (David Rasche, alias Sledge Hammer nel telefilm "Troppo Forte")
[img]http://avatars.jurko.net/uploads/avatar_24026.gif[/img][img]http://avatars.jurko.net/uploads/avatar_22010.gif[/img]
Ospite
cosa speri?
Leviathan
Messaggio da Leviathan »
Purtroppo non ho il tutto sottomano, ho effettuato la prova questa mattina e poi ho dovuto mettere via; se mi dici bene cosa controllare domani tiro giù i valori con il solito reportage fotografico!!! :mrgreen:
Jarni
No, niente, rispondevo a leviathan ma sei arrivato prima tu.
Poi è vero, lo zener non c'entra niente... marò, c'ho un sonno da paura...
Vabbè, bisogna vedere la caduta di tensione del sensore, ci pensa Pedro e io mi faccio una pennichella. :mrgreen:
Ospite
Leviathan ha scritto:Purtroppo non ho il tutto sottomano, ho effettuato la prova questa mattina e poi ho dovuto mettere via; se mi dici bene cosa controllare domani tiro giù i valori con il solito reportage fotografico!!! :mrgreen:
rimetto qui sotto lo schema per semplicità...ok?
Il discorso è che se fosse un interruttore ideale quando si chiude la tensione ai suoi capi sarebbe 0. La corrente che scorre attraverso R2 e il diodo per arrivare all'interruttore farebbe scendere la tensione di TTL input a zero più la caduta di tensione del diodo (circa 1 V)
Siccome non è un interruttore ma al suo interno ha un transistor (ma normalemnte hanno un MOS) che conduce alla saturazione ma lo fa solo se la corrnte che passa è abbastanza alta da saturarlo. Ok?
Quindi se misuri la tensione ai capi del sensore sia quando è eccitato che no capiamo se la corrente che passa lo satura o no. Visto che quel sensore, come riportato dal datasheet, sopporta diversi ampere può darsi che la corrente che facciamo passare sia bassa e non si saturi
Ospite
Jarni ha scritto:No, niente, rispondevo a leviathan ma sei arrivato prima tu.
non c'è problema...stiamo solo aiutando un amico in difficoltà.
Io sto allacciato ad internet con un PC con la grafica a bassa risoluzione, quindi non vedo bene manco le immagini e cerco di fare quello che posso :smile:
Jarni
E che vuoi fare... è la recessione. :rotfl:
Ospite
no.....sono quelli che hanno il contratto di assistenza per la rete qui in ufficio che sono scemi :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Leviathan
Grazie mille, sono arrivato a capire anche io!!!!
Miracolo!
Domani rifaccio tutto e misuro la tensione ai capi del sensore quando è eccitato e quando non lo è, poi domani sera appena rientro posto i risultati.
Continuo a ringraziare e ad inchinarmi difronte ai misteri dell'elettronica! :inchino:
Ospite
fai le misure,visto che ti tovi ai capi del sensore sia aperto che chiuso e senza diodo e R2. Ma la tensione 12 che va ad R1 è di +12 volts? me lo confermi?
Ospite
facendo 2 conti è come se avessi montato solo R2 e il diodo senza che R1 abbia avuto influenza. Ma c'erano i 12 volts??? Col sensore aperto, senza diodo e R2, ai capi del sensore dovresti leggere i 12 volts. Se così fosse allora R1 è troppo alta e va abbassata......ma vediamo la misura che dice
Leviathan
Confermo, comunque domani misuro anche le singole tensioni in entrata e uscita dalle resistenze.
Ospite
dammi poi tutte le tensioni, sempre, riferite rispetto massa......
