Mc Raban primary v11
Re: Mc Raban primary v11
E vai !
habemus saldatrice
Daghe, daghe, daghe de corrente allora!!!!!!
Come si dice in campo più motoristico, DAGLIELO TUTTO!!!
La cannonata di fumo nero, come di consuetudine sui motori sotto sforzo, però stavolta satiamo bene anche se non la vediamo
Ok ragazzi stasera parlo poco ma mi faccio perdonare per non aver filmato nulla ieri sera....
Non ho ancora aumentato la corrente al primario.. ho semplicemente eliminato il VARIAC perché cominciava a ruggire un po' troppo....
Ho fatto fuori circa 6 elettrodi (da 2mm) provando a fare cordoni un po' a muzzo.
Temperatura finale degli IGBT 30°C circa (sul dissipatore nella zona di contatto)
La temperatura più alta dell'insieme si registra incredibilmente sul core del trasformatore (ca 43°C).... manca ancora la ventilazione.... il tutto quindi con raffreddamento in aria libera.
Scusatemi come al solito per la qualità delle saldature.... pian piano imparerò !!
La saldatrice inizia ad andare, complimenti.
... ma una recensione sul trapano giallo ?
Azz, e se dici di non saper saldare e ti vengono fuori così, quando imparerai bene cosa ci tiri fuori?!!
canta bene , un consiglio , la maschera avvicina la alla faccia .
- Raban
- AMMINISTRATORE
Direi che ci siamo !
- internet + cabernet
- V8 Power
- V8 Power
l'arco mi sembra molto stabile, ottimo direi, quando saldi non mettere vestiti che non siano di cotone, la maschera Rino direi che la può mettere non più vicino alla faccia ma nel bidone dello zio, Max comprane una decente altrimenti ti abbronzi il pinzetto.
Altra cosa tieni l'elettrodo più inclinato.
comunque COMPLIMENTONI
sul trapano non ho parole, hai un giallo????? che cubo è il colore che va di moda
Grazie ragazzi. Si lo so che la maschera fa schifo solo che mi si è spaccato il vetro del caschetto quindi non avevo alternative: o quella o gli occhiali da sole
Non la butto nel bidone dello zio perché per ogni evenienza può sempre servire.
Di solito uso il caschetto ma in effetti dovrei imparare a tenere la maschera più vicina.... il vetro è talmente sporco e gibollato che se lo guardo troppo da vicino non vedo nulla
Mi avete anche sgamato il trapano.... lo so ragazzi che lo vorreste anche voi e stato morendo tutti di invidia !
Recensione subito !
...del trapano giallo, ovviamente
CHE SPETTACOLO
Ciao ciao...... Alessandro
No zio il trapano non posso recensirlo... ci sono segreti tecnologici al suo interno... se scrivo una recensione dopo sarei costretto ad eliminarvi
