Modifiche ad un vecchio Tornio
mafa
Re: Modifiche ad un vecchio Tornio
Messaggio da mafa »
Ciao Onorino, ho pensato alle richieste per fare motori penso che sarebbe meglio aprire un nuovo argomento, cosa ne dici?, nel caso in quale sezione?, scusa le domande ma in queste cose ci capisco poco, meno male che c'è Roby che mi aiuta. Ieri sera , per esempio, volevo rispondere a Giacomo ed ho fatto foto con il cellulare a quell'aggeggio per fare matasse, però col cavolo che riuscivo a mettere la foto sul forum .
pablitos_69
Messaggio da pablitos_69 »
Ciao Mauro vedo che le tue prove e miglioramenti vanno alla grande, ti rinnovo i miei complimenti, naturalmente se apri un topic sui motori è inutile dire che interessa molto anche a me. Ciao
Tornio Alpin 160 (in restauro) - Fresatrice Deckel FP1 - Trapano Audax CM1 - Troncatrice Thomas 250 - Motosaldatrice autocostruita con rotativa Pellizzari
grazie mafa , penso che qui può andare bene http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... m.php?f=84
robyxrd
Messaggio da robyxrd »
A dire il vero è Mafa che mi sta aiutando moltissimo con la sistemazione del mio vecchio tornio Nettuno! :cool:
mafa
Messaggio da mafa »
Ciao Paolo, proprio oggi parlavo di te con Roby e ti davo per disperso. Io continuo sempre con le mie prove, ricordi che ti dissi che un mio obiettivo era fare il motore a 3 polarità, credo che sia venuto molto bene, oggi lo ho lasciato girare per ore a 8 poli bassa velocità, temevo che girando piano non smaltisse la temperatura, siccome ho inserito una sonda temp. ho voluto vedere dove arrivava, ha raggiunto 50 gradi, tutto Ok dato che li riavvolgo in classe H. Comunque sarà meglio aprire un nuovo argomento per non rischiare di ripetere la brutta esperienza che tu sai.
pablitos_69
Ci sono, ci sono, seguo sempre con interesse anche se ultimamente e dico per fortuna, visto i tempi, il lavoro mi occupa molto, poi non so perchè ma dal lavoro ora non riesco più e vedere il forum perchè e tra i siti che vengono bloccati, dal servizio ict, alla sera quando riesco vengo sempre a leggere sul forum gli sviluppi. Ciao
mafa
Messaggio da mafa »
Ciao a tutti, come vedete non sono sparito, anzi continuo sempre a seguire il forum.
Come sempre continuo a fare modifiche, intorno alle solite cose, nulla di particolarmente intessante.
Ho rifatto il misuratore con freno a disco, funziona molto meglio. Ho istallato il motore a tre polarità sul tornio ( 2-4-8 poli) funziona molto bene tanto è vero che tolto anche il ritardo.
Oggi vorrei parlarvi della pompetta del liquido refrigerante. Non so se a voi dà fastidio il fatto che da quando si attacca la pompa a quando arriva il liquido passa del tempo (alomeno a me succede).
Bene tra vari tentativi forse ho risolto adottando la pompa benzina delle auto. Dai demolitori costa quasi niente e funziona da Dio. E' possibile che sia già stata usata da qualcuno però siccome non mi risulta ve la propongo affinchè possiate darmi un vostro parere.
Non credo sia salutare per la pompa essere attraversata, parte elettrica compresa, da un liquido composto prevalentemente da acqua.
mafa
Messaggio da mafa »
Premetto che ho iniziato a provarla da circa una settimana, però questa pompa ha molti vantaggi:
1 - costa poco, se conoscete qualche meccanico ve la regalano, sono nei controlli che sustituiscono per
altri guasti
2 - non ha bisogno di essere fissata, basta buttarla nel pozzetto del liquido, siccome funziona a bassa
tensione da 2 a 12 volt, elettricamente non succede nulla
3 - anche se stà ferma per giorni non si svuota il tubo e appena parte, il liquido arriva immediatamente
4 - volendo si può regolare il flusso agendo sulla tensione
5 - è già dotata di filtro che credo basterà pulire periodicamente
6 - ha una buona pressione di mandata
Le premesse sono ottime, vediamo nel tempo se usciranno problemi.
Vorrei sentire i vostri pareri e consigli.
mafa
Messaggio da mafa »
Certo Yrag, è quello che inizialmente ho pensato anch'io.
Anche per questo motivo ho voluto parlarne affinchè se vi fosse qualche interessato che volesse provare saremo in tanti a provare e vedere se vi sono problemi.
Elettricamente sono abbastanza tranquillo, meccanicamente confido molto nel fatto che l'olio emulsionabile dovrebbe lubrificare. Poi vedremo, certo che se funziona per conto mio è una bella soluzione.
Io la sto provando eventualmente vi farò sapere.
Botti non ne fai ma un po di corrosione elettrolitica penso di si, bisogna vedere in pratica cosa succede.
sbinf74
Messaggio da sbinf74 »
Io per lo stesso motivo avevo messo una valvola di non ritorno (quella dello scaldabagno) ma con scarsi risultati credo per la cattiva tenuta della valvola. Magari provando con una valvola a sfera fatta meglio....
Ma è un problema così grosso attendere qualche secondo ? :mrgreen:
katia
Messaggio da katia »
perchè non provi con una valvola a piattello caricata con una molla leggera - il risultato dovrebbe essere buono :smile: :smile: :smile:
katia
se non sto attenta ritorno apprendista e addetta alle pulizie
II nipote dello Sio
mafa
Messaggio da mafa »
Ciao Sbinf, anch'io ho provato con varie valvole di fondo, ma alla fine erra solo questione di tempo ma il tubo si svuotava.
Comunque credo che questa soluzione sia valida non solo per quel motivo, ma ti assicuro che funziona alla grande, è semplicissima e non costa niente. Appena ti capita provala poi mi fai sapere.
Vedo che non ha destato l'interesse che mi aspettavo però continuo perchè per ora credo che sia veramente valida, poi vedremo.
Oggi ho fatto girare per circa 10 ore quello che vedete con 12 volt, tutto OK.
A quella tensione (che è la massima ma come ripeto comincia a pompare a circa 3 volt) la corrente che circola tra 2 placche della grandezza di un faston poste alla distanza di un centimetro è 0,5 milliamper. Penso che sia trascurabile, ma se si vuole si può ulteriormente diminuire detta corrente facendo la miscela usando acqua distillata, no mi pare il caso.
Chiaramente queste sono le mie convinzioni.
