Inverter 1,1kw su motore asincrono 2,2kw
Motorbike59
Inverter 1,1kw su motore asincrono 2,2kw può funzionare?
Re: Inverter 1,1kw su motore asincrono 2,2kw
Io ne uno da 0.4 kW su un motore da 1,1 kW...
- robyxrd
Certo che funziona . . Ovviamente poi dipende dal carico. Se il motore arriva oltre la potenza nominale dell 'inverter (per breve tempo l'inverter lo regge) a quel punto va in protezione ma di norma non succede nulla
Motorbike59
Grazie!! Sempre gentilissimi!!
