Costruire un crogiolo in ferro per piombo..
ilKekko
Messaggio da ilKekko »
Ciao a tutti, rieccomi con un altro progettino inutile.. :grin:
In realtà l'ho fatto un annetto fa ma ho pensato bene (..o forse male :matto: ) di condividerlo con voi! [zinzin.gif]
Avendo in casa parecchi pezzi di piombo con le forme più strane (più che altro vecchie lamiere per la copertura del colmo del tetto e vecchi tubi idraulici), avevo la necessita di fonderli per ricavarne "lingottini" più pratici da conservare e utilizzabili per bloccare il cellophane o la rete anti grandine usati per coprire l'orticello!
Avendo un po' di tempo libero e soprattutto avendo voglia di tagliare e saldare.. Ho pensato di costruirmi un "pratico" crogiolo!
Volete realizzarne uno anche voi? :ghgh: Ecco come fare..
Ho fatto un progettino con Google SketchUp, sono ancora indeciso se mettere o no le due alette interne che regolerebbero il flusso del metallo fuso. Per ora credo che non le metterò, poi vedremo.
Per cominciare avete bisogno di un tubo in ferro abbastanza spesso e del diametro di circa 12-15cm.
Io avevo a disposizione questa flangia, il tubo ha un diametro di 14cm (esterno) e uno spessore di 4mm.
Tagliate il tubo in modo da ottenere un cilindretto da circa 14cm di altezza.
Prendete una piastra sempre da 3-4mm di spessore e, appoggiando il cilindro, disegnatene la circonferenza.
Tagliate la piastra lasciando un bordo di circa 1cm intorno alla circonferenza, servirà per la saldatura.
Potete anche non rifinire il bordo, tanto verrà sistemato dopo.
Ripulite la superficie nelle zone che andrete a saldare.
Ultima modifica di ilKekko il sab giu 08, 2013 17:51, modificato 3 volte in totale.
Esistono 10 categorie di persone al mondo: la categoria di quelli che conoscono il codice binario e la categoria di quelli che non lo conoscono.
http://www.ilsitodikekko.it
ilKekko
Re: Costruire un crogiolo in ferro per piombo..
Molate il bordo inferiore del cilindro (la parte da saldare) in modo da ripulirlo e aumentarne la superficie di contatto per la saldatura.
Fate un primo giro di saldatura cercando di non lasciare buchi.
Fate un secondo giro di saldatura sopra il precedente per rinforzare la struttura e chiudere gli eventuali buchini.
Ora per preparare l'anellino posto sul retro prendete una bacchetta di ferro dal diametro di circa 1cm e piegatela su un'estremità creando una 'U'.
Questo anellino servirà poi per agganciare il crogiolo durante la fase di colatura del metallo fuso.
Tagliate la bacchetta per ottenere solo la semi-asola.
Dopo aver rifinito tutto il bordo inferiore del crogiolo molando i lembi in eccesso, saldate la 'U' in basso cercando di lasciare meno residui possibili all'interno dell'asola (potete anche saldare solo all'esterno per evitare di dover poi rimuovere residui al suo interno).
ilKekko
Ora pensiamo al beccuccio, diciamo che non è obbligatorio ma facilita molto la colata e la rende più precisa.
Prendete una lastrina di ferro sempre da 3-4mm di spessore (potete usare un ritaglio della lastra usata per il fondo), la tagliate ad un'altezza di 5cm e la piegate a circa 50°.
Tagliate in obliquo cercando di ottenere un "naso" al rovescio.
Appoggiando il beccuccio sul crogiolo, segnate la 'V' e tagliate.
Se necessario rifinite i bordi con una mola o una lima.
Ora prepariamo i due perni laterali che serviranno a sostenere il crogiolo durante la colata.
Io ho preso due vecchie viti con la parte più stretta del diametro di circa 16mm.
Il peso che dovranno reggere sarà parecchio, facciamo due conti.
Calcoliamo il volume del cilindro: raggio x raggio x pigreco x altezza = 2154.04 (7 x 7 x 3,14 x 14 x )
Il peso del piombo è di circa 11,35kg per decimetro cubo quindi 0.01135 per centimetro cubo.
2154.04 x 0.01135 = 24.448kg
Se il crogiolo fosse pieno di piombo arriverebbe a pesare quasi 24 chili e mezzo! Senza contare il peso del crogiolo stesso..
Usate dei perni belli grossi e saldateli bene mi raccomando.
Tagliate lasciando circa 2cm di perno.
La capocchia della vite non farà "scappare" dai lati il ferro con cui si solleverà il crogiolo.
ilKekko
Saldate il beccuccio attorno alla 'V' tagliata in precedenza.
Saldate anche i due supporti laterali cercando di allinearli su un'asse immaginario che attraversi il crogiolo perpendicolarmente.
Ecco alcune foto del crogiolo finito:
Se deciderò di mettere anche le due alette citate all'inizio, per regolare il flusso del metallo durante la colata, posterò le foto della modifica.
Ciao e arrivederci con altre cose inutili.. ;)
bello , é anche utile per fare le palle di cannone .
Autronic
Messaggio da Autronic »
Bravo, bel lavoro!!! ::clap clap
Albert Einstein
torrem
Messaggio da torrem »
ottima costruzione bravo!!!
se e' li si puo' smontare e riparare
ilKekko
Grazie a tutti!
onorino : "bello , é anche utile per fare le palle di cannone"
Poi mi costruisco anche il cannone allora.. :rotfl:
:cannabis: :ghgh:
Ultima modifica di yrag il dom giu 09, 2013 08:01, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Modificato riporto. Non usare il tasto citazione perchè vietato dal regolamento.
darix
Messaggio da darix »
[zinzin.gif]
Mi sa che il kekko è uscito di senno... :risatina:
Bravo, ottimo lavoro!
lucamoto
Messaggio da lucamoto »
bella la "pentolina" :risatina:
punto84
Messaggio da punto84 »
bella realizzazione bravo!!!
Ha il sapore del (sacro) lavoro di fonderia . . . . . bello !
AndreaNSR125
Messaggio da AndreaNSR125 »
bello!
due consigli però, avendo fatto un lavoro simile, ma per tutt'altro uso: il tappo di fondo conviene farlo che combaci con il bordo, fare il cianfrino su entrambe i pezzi e poi saldare la circonferenza. La saldatura in questo modo è molto più facile e c'è molto meno lavoro da fare ;)
l'altra cosa è che si può usare un pentolino di alluminio del mercato e metterci un "manico" tipo secchiello :P
Occhio che quando fondi il piombo in superficie e sul fondo ti resterà della scoria, quella di superficie non è un grande problema perchè tenderà (non so perchè) ad adare verso il fondo del crogiolo quando lo inclini, mentre quella sul fondo resterà sul fondo.
A mio parere le due "paratie" sono molto utili, occhio però perchè man mano si depositeranno sopra dei residui di piombo che produrranno scoria ;)
ilKekko
Grazie per i consigli! La prossima volta provero' con i cianfrini (termine che non avevo mai sentito prima, ho imparato una cosa nuova :) ).
In effetti ho sempre usato una pentolino di alluminio per fondere il piombo prima di realizzare questo..
Per le scorie, in effetti sono un po' una rottura.. Quelle in superficie le tolgo con una spatolina di solito, sul fondo mi rimane poco niente! ;)
Ma, come dicevo nei post precedenti, avevo voglia di realizzare qualcosa e mi e' venuto in mente questo! :P
Penso conosciate anche voi quel desiderio di tagliare e saldare la prima cosa che vi capita per le mani.. eheheh (..o forse sono io che non sono normale.. )
Grazie a tutti!
AndreaNSR125
concordo pienamente :D :D
Torna a “Ufficio progetti”
