Rocchetto per nuovo trasformatore
- Raban
- AMMINISTRATORE
Il trasformatore della MCRABAN (LA REGINA DELLE TENEBRE) dovra' essere rivisto per avere un secondario con presa centrale e sezione dei cavi piu' generosa della attuale al secondario .
Vi allego un disegno di come deve venire il rocchetto con i cavi , se qualcuno ha qualche buona idea si come costruire i rocchetti abbastanza agevolmente e' bene accetto .
Eviterei di farli per fresatura perche' si spreca molto materiale ed e' un processo lungo , poco adatto ad una produzione numerosa .
- internet + cabernet
- V8 Power
- V8 Power
Re: Rocchetto per nuovo trasformatore
Domani contatto il tipo dello stampo e ti fo sapere.
- Mulini Racing Team
Di che materiale deve essere il rocchetto ?
Le misure sono obbligate ?
A.D. della Sballengrossen Muggestrassen Vanibraudy Stukkenburgo.
mafa
Un tempo si usava la bachelite, adesso un buon prodotto è il GPO3 che sarebbe quel laminato in fibra di vetro generalmente rosso.
Io in genere costruisco l'anima in legno, la foro in modo da poter mettere un perno filettato per tenere assieme il tutto, si fanno i 4 pezzi da posizionare sul legno, poi le testate , si blocca il tutto e si avvolge.
Mi rendo conto che ho dato una spiegazione un pò superflua, però se interessa posso fare delle foto dato che dovrei avere del materiale.
- Raban
- AMMINISTRATORE
io pensavo di fare un maschio e con fibra di vetro ed epossidica ricavare il tubo a sezione quadrata , le flange invece tagliate a cnc ed incollate ...
pero' poi non ho tempo di fare 50 pezzi
- V8 Power
- V8 Power
tipo micarta?
E farci fare 50 pz al CNC da qualcuno che lo fa' di mestiere , con il materiale giusto ?
Credo che il prezzo non sia cosi' proibitivo.
Conosco un artigiano di Fossano che fa' piccole produzioni, anche 30 pezzi, potrei chiedere.
Certo,, quando sara' definitivo.
Scusate la mia ignoranza, la domanda e' stupida lo so'.......
Ma l'interno deve essere per forza quadrato ?
- Raban
- AMMINISTRATORE
si mulini , deve essere rettangolare , ci vanno due ferriti tipo ee80
- V8 Power
- V8 Power
- Raban
- AMMINISTRATORE
il materiale puo' essere un materiale qualsiasi purche' elettricamente isolante
- V8 Power
- V8 Power
Girando sul web ho trovato questo http://www.dielettrika.it/utente/scheda ... a=20&p=sch
Tra l'altro sono di Genova.......... pensa te.... non li conoscevo nemmeno.
Non sò se potrebbero andare bene pero' ............
Eseguono pezzi a disegno anche.
e farli in resina epossidica per colata ?
se vuoi farli in 3 pezzi le flange possono essere tagliate con uno stampino ed una pressa.
- Raban
- AMMINISTRATORE
l'epox senza carica mi sa che si spezza facilmente ... ditemi voi , io la pressa non ce l'ho
- V8 Power
- V8 Power
io ho una pressa per stampaggio ad iniezione per la plastica e ce l'ho bloccata in officina
ti basta creare un punzone calcolando 1/10 di gioco per ogni mm di spessore tra punzone e matrice .
l'ideale sarebbe avere uno stampo con il piano di tranciatura mobile con punzone interno , domani ti faccio una foto alla macchinetta che ho fatto per fare le guarnizioni.
