Vasca di lavaggio
Qui i disegni e le proposte per la meccanica
c.marcello
Vasca di lavaggio
Messaggio da c.marcello »
Buongiorno a tutti, inizio questo argomento (in realtà ho cercato sul forum ma non ho trovato nulla in merito se non al liquido da utilizzare). Insomma ero intenzionato a prenderne una o a costruirmela (visto che quelle cinesi viste mi sa che durano da natale a santo stefano), l'utilizzo sarebbe occasionale quindi niente contratti con ditte che forniscono i liquidi. Ho visto che ce ne sono di tipo meccanico (con pompa ad immersione immagino) e pneumatico ma ignoro il funzionamento (anzi se qualcuno le utilizza se spiega anche questo così imparo una cosa in più :mrgreen: ). Nel caso di costruzione pensavo di recuperare da qualche parte una vasca idonea in inox con coperchio e poi costruirci attorno la struttura e tutto il resto... (inox perchè non so la durata della verniciatura interna). Insomma se qualcuno ce l'ha sono gradite foto o particolari, oppure esperienze in merito sono comunque ben accette (tipo che quel tipo li non lo prenderei più per questi motivi... ho perso una ma ho dovuto modificarla ecc...ecc..)
grasie a tutti :grin:
http://www.mc-photo.it
c.marcello
Re: Vasca di lavaggio
dai ragazzi...non ci credo che nessuno la usi o che nessuno se ne sia costruita una... :shock:
nicio91
Messaggio da nicio91 »
intendi una roba del genere??
flosi
Messaggio da flosi »
perchè non utilizzi come vasca quella di una comune lavatrice per panni ? le trovi sia in resina che in inox, costo = 0 monti la vasca in orizzontale e con una modifica al cestello e un motore da tergicristalli hai anche la rotazione del pezzo, la pompa di scarico la usi per spruzzare il liquido sui pezzi a ricircolo continuo e volendo puoi riutilizzare la resistenza per intiepidire il tutto,
c.marcello
si nico...intendevo una roba del genere, quelle si trovano attorno ai 150-200€ ma a vederele non mi sembrano così...diciamo...durature... e spendere quella cifra per star sempre li a cambiare motorino etc..etc... mi sembrano soldi buttati.
Flosi sinceramente non conosco in particolare le lavatrici (da smontate intendo :rotfl: ), ma almeno quelle che ho visto non andrebbero bene perchè da una parte rimarrebbero aperte, dall'altra c'è la puleggia per la cinghia...
nicio91
io ne ho toccato con mano una all 'OBI.... fanno davvero cagar!!!
i zampi in lamierino da 1mm,qualità bassissima!!! fai bene a cercare una soluzione alternativa
Drago
Messaggio da Drago »
Sono alcuni anni che ho in mente di costruirne una anch'io, avrei già un pezzo utile per la costruzione, dovrebbe essere di una lavastoglie, è una lamiera forata e da un lato c'è un filtro asportabile, resta solo da fare tutto il resto :mrgreen:
Immagine
fotter
utente sotto controllo
Messaggio da fotter »
sarebbe da spostarla in area progetti cosi la vedrebbe qualcuno stà discussione..
la mi è come quella postata da nicio , e non fà poi cosi schifo come dice nicio..
nicio ma almeno l'hai usata? se si a che lavapezzi l'hai paragonata?
perchè ne ho viste e usate di lavapezzi in officina, e tante erano vergognose sopratutto le pneumatiche :rotfl:
il pennello è stato l'unico neo si è rotto l'attacco in plastica conoscendo il venditore me ne ha mandato uno nuovo ma professionale (in ottone al contrario del plasticaccio originale fervi)
il pennello rotto comq l'ho riparato al volo , foro e raccordo in ottone piantato a caldo :risatina:
la verniciatura a mè è saltata in alcuni punti ,ma il liquido che uso è parecchio aggressivo con la vernice.
l'unica modifica che ho fatto è metterci le ruote :risatina:
riguardo alla struttura esile.. ci ho messo a mollo tutta la mensola della fresatrice (esclusa la tavola ) penso che c'erano ben + di 100 kg ...
mi sono accorto dopo 1 settimana che c'era un pò di gobba :rotfl:
gli euro spesi (140? 150? non ricordo) li vale , finora ha fatto il suo porco lavoro, all'epoca non avevo tempo di farla su.
se la costruisci pensa bene a una cosa :
-lo scarico!
riderai ma su tantissime lavapezzi che ho usato la vasca è piana , poi quando ti trovi a scaricarla per lavarla c'è da tirar bestemmie :rotfl:
2fas2furious
Messaggio da 2fas2furious »
In officina dove lavoro ne abbiamo fatta una tagliando a metà un fusto dell'olio, poi gli abbiamo fatto i piedi e per svuotarla basta aprire il tappo!
Non restare chiuso quì Pensiero; riempiti di sole e và...nel cielo!
nicio91
Interessante realizzazione 2fast... Puoi concederci qualche immagine??
2fas2furious
nicio, la realizzazione è davvero semplice appena ci vado faccio una foto!
L'unico consiglio è che sarebbe utile un coperchio come in quella proposta da te prima perchè se lavi con la pistola a gasolio schizza tutto nel muro ma a noi non importava visto che già è tutto nero. Comunque se si trova vicino al banco una copertura è d'obbligo perchè basterebbe una scintilla del flex a fare un bel falò!
cima96
Messaggio da cima96 »
Guarda che il gasolio con una scintilla non si incendia mica, comunque lavare con idrocarburi non è il massimo, ci sono detergenti appositi ben più aggressivi e sgrassanti.
rokko
Messaggio da rokko »
Quando facevo manutenzione ai bruciatori, avevo una lavatrice
di marca xyke, non ho foto, ho trovato qualche foto in rete,
era identica a questa, forse qualcuno le conosce
nel vano in basso era alloggiata una pompa, una cosa del genere
L'interno era simile a questo
Il liquido uasato era tremendo ma puliva in modo fantastico,
la pressione del liquido mantaneva in rotazione il cestello
e gli oggetti contenuti durante il lavaggio.
Scrivo di una macchina di oltre 25 anni fa, quei solventi
erano consentiti
Ciao ciao...... Alessandro
Messaggio da giacomo328 »
se vuoi lavare a mano basta un fusto in polietilene da 120 kg lo tagli a metà e poi usi una pistola di quelle con la boccia sotto, questo è il minimo, poi se la vuoi automatica c'è da sbizzarrirsi tutto sta dalle dimensioni dei pezzi che vuoi lavare.
Luciosestio
Messaggio da Luciosestio »
Riprendo questa discussione poiché di recinto ho acquistato da un vecchio meccanico alcuni attrezzi tra cui una lava pezzi. Vi chiedo consiglio su quale solvente utilizzare per questa macchina. A presto e Buon Natale
Torna a “Progetto meccanica”
