Sto imparando a usare sketchup,ho realizzato il disegno in 3d di un ingranaggio da realizzare, ma non riesco a passarlo al CAM, ho provato ad esportarlo in dxf ed in stl, ma sia quando lo carico in Artcam che in cambam, quando vado a fare la simulazione della lavorazione non viene bene, pare ci siano delle geometrie errate sulle facce, probabilmente sbaglio qualche passaggio nell'esportazione o nella gestione dei due software,c'e qualcuno che mi puo dare qualche dritta ?
Nel caso possa essere utile qui ci sono il file di sketchup e uno dei dxf di prova.
File Sketchup : http://www.4shared.com/file/11JoUeZice/
File DXF : http://www.4shared.com/file/SDBdDsGKba/
Problema da sketchup a CAM
- crusader
Re: Problema da sketchup a CAM
come li hai disegnati i denti? cioé, intendo, che plugin hai usato?
- crusader
Per il disegno dei denti ho usato il plug-in, Involute Gears che è per sketchup 2008, per farlo girare sul 2013 bisogna modificare una parte dello script
Te lo chiedo perché ho notato che alcuni plug-in ti creano direttamente un componente e fanno casino con le geometrie.
Non riesco a scaricare il file SKP... mi dice che devo registrarmi.
Per piacere zippalo e allegalo direttamente nel thread.
- crusader
Hai Ragione non avevo fatto caso al fatto che richiedesse il login,forse per via dei cookie, lo avevo condiviso li perchè anche compresso occupava troppo spazio, ora con winzip pare vada meglio..
Come Plug-In ho usato solo Involute Gear per disegnare l'ingranaggio, x il resto del lavoro ho usato i comandi standard del programma, non riesco a capire se il problema e nei parametri nell'esportare oppure nel modo in cui importo in Artcam - Cambam .
