braccetto oleopneumatico....e altro
rompitutto
Buongiorno; devo far ribaltare i gradini per risalire su un camper. In origine c'era una leva meccanica semplice ma troppo sporgente e al primo dosso è ....defunta. Ora ho modificato il leveraggio usando tre punti ma ho aumentato lo sforzo e la mia compagna preferisce saltare. Non ho posto per un motorino e una vite. Vorrei usare una pompetta idraulica a 12 v dc e un braccetto a doppio effetto. In rete mi sono perso!! Mi aiutate a cercare quello che mi serve e soprattutto come montare l'aggeggio. Occorrono finecorsa ? Grazie.
Re: braccetto oleopneumatico....e altro
Guardati il catalogo on-line di Project2000 di Calenzano, magari ti viene un'idea....
Rompitutto, non porre la stessa domanda in sezioni diverse.
L'altro post è stato cancellato.
rompitutto
Yrag, ricevuto. Il noviziato si paga ! Resta il fatto che ho sbagliato sezione, vero?
Nessun problema.
Direi che qui può andare...
ma idraulico?
c'è anche l'aria compressa
rompitutto
Si in effetti c'è l'aria ma pensavo che una pompetta idraulica a 12 v fosse piu semplice di un compressore. Non so se esiste però.
si ma costano un botto il ribaltabile del porter funziona così ma è sicuramente esuberante per una pedana, metti le foto esistono anche le molle.
rompitutto
Le foto ! Ottima idea. Ho bisogno di tempo però, prima per capire come pubblicarle e poi per andarle a fare, ma se avete pazienza .....
prendila con calma non è mia la moglie che salta
rompitutto
Colgo il suggerimento di Giacomo a salvaguardia di caviglie varie....
Come non detto. Da tablet non riesco a caricare le foto. Ho letto i post di istruzione, le ho ridimensionate a 640x640 ma niente da fare.
Boh.
Boh.
rompitutto
Ci riprovo. Non si vede molto ma è il mio massimo.
ma la leva accanto alla porta è collegata?
hai provato a serrare meno i bulloni?
rompitutto
Buongiorno Giacomo; si la leva è collegata. I perni hanno dadi autobloccanti e parecchio gioco. In realta non è un grosso problema; i pesi sono esigui e a mano si riesce a farlo con un minimo di malizia. È piu una sfida. Per come è fatta la scala, si tratta solo di vincere il primo piccolo movimento, poi si muove da sola per la forza del peso sul fulcro. Stavo pensando anche ad un cavo inguainato, rigido, tipo timoneria dei fuoribordo a spingi-tira, aiutato da una molla per lo stacco, come suggerivi tu.
si ma considera che quando viaggi devi bloccarlo.
