come regolare volantini asse x BF20L
Angy67
Messaggio da Angy67 »
Ho da poco smontato il tavolo a croce per pulire la macchina con petrolio prima di metterla in funzione.
Oggi nel rimontarla mi sono accorto che stringendo i dadi dei volantini destro e sinistro dell'asse X ( larghezza 700mm) il tavolo si blocca, nel senso che faccio fatica a girare i volantini. Guardando l'esposo del manuale ho notato che sul lato destro del piano sono presenti n.02 cuscinetti 3200, mentre sul lato sinistro n.01 cuscinetto 6000.
Dopo tante prove penso di aver capito che la procedura corretta per stringere entrambi i volantini e' la seguente:
1) Blocco prima il volantino destro definitivamente stringendo fino in fondo il dado con relativa rondella, e fin qui ci siamo, infatti il volantino gira in forma lineare spostando la tavola senza alcun inceppamento o sforzo)
2) Procedo inserendo il volantino sul lato sinistro completo di relativo dado e rondella e inizio a tesare la vite avvitando il dado fino a trovare un punto di equilibrio tale da bloccare il volantino senza alterare il fluido scorrimento della tavola e dei volantini stessi.
Infatti ho notato (guardando sotto il piano ) che la vite sul lato sinistro del piano non va in battuta al cuscinetto, in pratica ha una tolleranza di quasi mezzo centimetro come se fosse stata tornita in piu rispetto al lato destro in modo da permettere tale regolazione.
Correggetemi se sbaglio
Re: come regolare volantini asse x BF20L
in genere quei cuscinetti sono reggispinta quindi se li stringi troppo si bloccano....
Angy67
esatto Max! Poi con calma ho verificato bene e confermo che la procedura e' quella che ho descritto sopra.
Torna a “L'esperto risponde”
