Dubbio feroce
giovannivan
Re: Dubbio feroce
Messaggio da giovannivan »
come posso misurare rapidamante (senza mettere uno shunt ed un amperometro analogico) la corrente erogata dalla mia saldatrice ad inverter?? che io sappia a valle di un inverter la corrente non si misura neppure con una pinza in DC..... [zinzin.gif]
Re: Dubbio feroce
ci vuole una sonda in DC (effetto di hall) o uno shunt...
Se l'uscita è filtrata bene la componente AC ad alta frequenza è ridotta al minimo.
Se hai l'oscilloscopio lo shunt è la cosa meno costosa e più semplice.
giovannivan
Re: Dubbio feroce
no purtroppo non ho ne shunt ne oscilloscopio..... avrei la tentazione di usare la pinza in dc .......l'ho vista utilizzare su alimentatori switching ( sitop 20A )
Re: Dubbio feroce
Il concetto è lo stesso, la pinza in DC utilizza un sensore ad effetto hall per le componenti in DC..... ci vuole però una pinza buona.
giovannivan
Re: Dubbio feroce
[b36.gif]
giovannivan
Re: Dubbio feroce
ciao , ho misurato con la pinza che ho a lavoro e come mi aspettavo eroga 20-30A in meno di quanto dichiarato......e' cinese
Re: Dubbio feroce
Credo più ad un errore della pinza: la corrente in uscita è continua solo perchè non cambia mai la polarità ma se la osservi all'oscilloscopio è tutto tranne che una corrente continua. La pinza, per quanto buona, è fatta per misurare la continua "vera".
Re: Dubbio feroce
:grin:
Re: Dubbio feroce
le pinze AC/DC buone (ma soprattutto le sonde), restituiscono una misura che tiene conto sia del valore DC che della componente AC. In pratica il valore RMS, ovvero l'integrale della funzione.
serval76
Re: Dubbio feroce
Messaggio da serval76 »
20-30 Amp in meno sono davvero tanti :???: , sarebbe interessante fare un confronto con un'altra saldatrice nelle stesse condizioni.
giovannivan
Re: Dubbio feroce
free tig 160p (commerciante felzen trading) saldatrice tig/mma tig 160A mma 130A....
Torna a “VARIE”
