Accrocco per stozzare.
Da parecchio pensavo di realizzare qualcosa del genere, ma, per problemi di tempo, ho sempre rinviato accontentandomi di quello che potevo ottenere con la fresatrice.
Recentemente mi hanno chiesto se potevo rifare un introvabile giunto di un bruciatore, in pratica una ruota con quattro lobi e un foro quadrato al centro, e così ho colto l’occasione per rispolverare la vecchia idea.
Già ero in possesso di un motoriduttore, ovviamente recuperato tra il ferraccio, che in origine azionava un interruttore MT mancante di un ingranaggio e dell’albero di uscita ma elettricamente funzionante.
Eh già, ho finalmente imparato che i motori vanno provati prima di realizzare il tutto :mrgreen:
A giudicare dal modulo degli ingranaggi, la coppia avrebbe dovuto essere sufficiente ma restava il dubbio sul periodo di funzionamento: motore troppo piccolo per fornire potenza elevata per tempi lunghi ma, alla fine, non devo fare produzione e se scalda lo faccio riposare.
Per l’alimentazione, 24 - 30 V DC, provvede il PWM da una ventina di A che è già presente per alimentare l’asse Z della fresatrice.
Eccolo:
Non ho idea di come sia fatta una stozzatrice ma, in ogni caso, doveva venire fuori dal materiale che avevo disponibile: un piatto di 100 x 15, un quadro 60 x 60 e un tondo da 60. Tutto C45, bellissimo da lavorare, specie su giocattoli cinesi.
Pensavo a qualcosa con una quarantina di mm di corsa massima, poi, giacché mi serve per fare un foro quadrato, anche un movimento in “Z”, magari un +/- 15 mm rispetto l’asse del pezzo.
Poiché non so usare i CAD e mi secca disegnare, si passa direttamente alla produzione: Due piastre sovrapposte scorrevoli, una che supporta il motore e l’altra il portautensile, accoppiate con coda di rondine, il tutto da fissare sul carro del cinese sfruttando le cave.
In un primo momento volevo dotare la base di un paio di tasselli per allineare in maniera più o meno precisa l’aggeggio ma ho preferito lasciare la possibilità di piccoli spostamenti e utilizzare una squadra per l’allineamento. Poi, se serve precisione, c’è sempre il comparatore.
Per i portautensili ho previsto l’alloggiamento per un gambo cilindrico da 16 mm, poi si vedrà in base alle esigenze del momento.
Giusto qualche foto di alcune parti in lavorazione.
Ah... c’è da fare la ruota mancante, l’albero, il portautensile e un po’ di particolari vari:
Tra una fase e l'altra di tempo ne è passato ma pare che i pezzi ci siano tutti, non resta che provare se si accoppiano...
Pare di si... Non so come (cubo :mrgreen: ) ma tutto è andato al suo posto. Resta da vedere se funziona ma lo farò appena mi libero dalle rotture del mese di giugno, se poi non dovesse funzionare, beh, c’è sempre da usarlo come ferma porta, una ventina di chili ci stanno...
Incaxxatura finale:
Da un giro su MinkiaSearch ho trovato in Cina a 15,50 euro + spedizione un kit perfettamente uguale a quello che ho realizzato. E aveva pure l’ingranaggio mancante... :muro: :muro: :muro:
:mrgreen:
Oggi finalmente ho avuto il tempo di provare l'accrocco e pare che di potenza ne abbia a sufficienza.
Eccolo al suo posto.
Il motore scaldicchia, come previsto, ma consente di lavorare senza troppi problemi.
Resta da realizzare i portautensili ad hoc e risolvere il grosso problema (per me) di maneggiare piccoli pezzetti di HSS senza molarmi le dita.
Qualche prova su un tondino di C45 è andata a buon fine (a parte gli utensili che fanno schifo)
Prove di affilatura e dita molate...
Un doveroso ringraziamento a due amici del forum, Autronic e B.valk3 (in ordine alfabetico sennò si azzuffano :risatina: ), che hanno contribuito alla realizzazione di questo accrocco con materiale e attrezzatura.
Re: Accrocco per stozzare.
Azz . . . ! :shock:
Che bello il tuo "accrocco" !
Ed io che pensavo che tu "macchinassi" solo scartoffie . . . . :risatina:
Messaggio da giacomo328 »
:inchino: :inchino: :inchino:
bella pensata
Grazie ragazzi.
Mario, si, è vero che maneggio scartoffie, ma tra una scartoffia e l'altra, se mi avanza un po di tempo, qualche truciolo mi piace farlo.
Alla faccia !
Complimenti davvero . . . . :grin:
Sempre di manica larga... :grin:
RAUL
Messaggio da RAUL »
.......sembra un gioiello,molto bello.Come hai fatto per la biella?Igiunti sferici e le mezze bronzine sono fatti in casa?Compilimenti!.......Non e' proprio un accrocco
Grazie Raul.
La biella è fatta con due snodi sferici accoppiati da un cilindretto forato e filettato, il restante, motoriduttore a parte, è fatto in casa.
gianlorenzo1
Messaggio da gianlorenzo1 »
Veramente eccezionale !
Aspettiamo il video.....
ANONYMOUS - 01
Messaggio da ANONYMOUS - 01 »
Bravo ma una curiosita , ma perche ringrazi bvalk ti asciugava il sudore ? Dopo la foto che ha postato della vacca che caca non ciò piu parole :risatina:
A parte gli scherzi vedo stampati dei numeri dove aggancia l'albero 30 e 10 cosa è la corsa?
Ultima modifica di ANONYMOUS - 01 il dom giu 14, 2015 17:56, modificato 1 volta in totale.
aspirante anonymous 01
__joe
Messaggio da __joe »
Molto molto bello!! :grin:
Innanzitutto grazie !
Max, devo ringraziare Valerio perchè è sempre carino con me... :mrgreen:
Si, spostando il perno ottengo 10, 20 30 e 40 mm di corsa.
@ Gianlorenzo: Ho problemi con i filmati perchè stavo creando un account ma hanno iniziato a chiedere troppe cose, anche la taglia delle mutande, e li ho mandati a cagare...
sbinf74
Messaggio da sbinf74 »
e lo chiami accrocco?! Complimenti!
sub-xtx
Messaggio da sub-xtx »
Ehhh, stic..., alla faccia dell'accrocco. :shock:
Gran bella realizzazione, è un pò che ce l'ho in testa anche io ma ancora non mi sono mai deciso a partire.
Bravo, gran bel lavoro.
staccio
Messaggio da staccio »
alla faccia dell'accrocchio!
Torna a “Ufficio progetti”
