Meccanica di precisione tutorial
- c.marcello
se a qualcuno può interessare posto un tutorial per l'esecuzione di un alberino di un'orologio e quindi stiamo parlando di micromeccanica con i contro...
buona visione
http://www.watchprosite.com/page-wf.for ... /s-0/pzt-/
buona visione
http://www.mc-photo.it
Re: Meccanica di precisione tutorial
seeee noi abbiamo Dasama questo ci fa una pippa
Io , qualche volta, lavoro in piccolo , ma qui si va letteralmente sul "microscopico" . . . .
Certo che lavorare pezzi di quelle dimensioni richiede una metodologia dedicata ed una "forma mentis" particolare . .
Vedo una bella sfida con Ugo, date le dimensioni delle ruote dentate . . . .
- c.marcello
infatti... leggendo il tutorial mi aspettavo da un momento all'altro che tirasse fuori i 50 centesimi da 10 cm di diametro per le foto
Mauro Malvezzi
Notate il modo (corretto) di impugnare il micrometro 0-25 mm...
Bel reportage, gente seria.
Mauro
Mauro
---Mauro---
"Veni, Widia, Vici"
"Veni, Widia, Vici"
- gianlorenzo1
claban
In che senso corretto?
Nel senso che non ha bisogno di tre mani per reggere il micrometro, il pezzo e misurare...
claban
Diciamo che quelli che impugnano il micrometro in quel modo, secondo me, si dividono in 2 gruppi:quelli che vogliono fare i fighi e che invece farebbero bene ad usarlo come dovrebbe essere usato e quelli che invece hanno acquisito una tale confidenza con lo strumento che possono fare a meno di utilizzare la frizione .
Poi, tutto dipende dal grado di precisione richiesto, ma trattandosi di orologi penso che i micron abbiano la sua importanza......anche se comunque vedere i micron col micrometro mi piacerebbe vederlo.....
mecha
Fantastico.
Ne avevo visto uno che riguardava l'affilatura degli utensili per "microtornitura"
Interessantissimi tutti i trucchi del mestiere.
A me piacerebbe sapere di che modulo sono le frese che usa per dentare i pernetti . .
Ho cercato qualcosa ma non mi pare di aver trovato . . . M 0.3 , possibile ?
Giuvanin
all'inizio del secondo paragrafo:
"an 8 leaf pinion of module 0.105mm. "
Sul disegno in scala 10:1 dice Z 8, M 0,105.
Ci sono orologiai nel forum ?
EDIT
Ho fatto secondo...
EDIT
Ho fatto secondo...
Azz !
Devo cambiare gli occhiali e . . . . fare un tagliando al cervello : mi sfuggono troppe informazioni . . .
- Zeffiro62
massimo, anzi minimo arrivo a M0,2 e con la macchina che ho è una bella impresa si va di lente d'ingrandimento comparatore e pazienza nell'azzerare. Più che altro il problema è stringere il tornito. il sistema del legno per pulire le superfici può essere usato anche sulle filettature per farle scorreme meglio
