Motore KIWI
Re: Motore KIWI
Vi assicuro che l'ho imparato . . .
Re: Motore KIWI
sono errori di gioventù , ci possono anche stare , in fondo sei un giovane meccanico
Re: Motore KIWI
Io ho imparato . . . ma non sono stato l'esecutore materiale del delitto . . . .
In ogni caso mi piace molto la definizione di "giovane meccanico" . . . .
Re: Motore KIWI
Re: Motore KIWI
E' normale, si fa tutto benissimo, con la massima attenzione, poi quando manca poco a finire sale voglia di vedere subito il risultato e si fanno le bischerate.
E' quello che succede a tutti i ragazzi, vedrai che con l'età diventi più paziente.
Una vite che cade dal banco rimbalza in un posto tanto più inimmaginabile quanto più è impossibile trovare il ricambio.
Re: Motore KIWI
Magari fosse così . . . .
Re: Motore KIWI
Si, per metterlo in moto . . . .
In origine la presa di moto era una vite a brugola M8; avevo dovuto ridurre il bullone a M4 conservando la testa; chiaro che dovesse rompersi . . .
Rotta la brugola, mi rimaneva un dado flangiato da 15 mm; per prendersi su quel dado il "killer" (più impaziente di me . . . ) ha deciso di usare una bussola con l'attacco 1/2 " ; per "manovrare " questa bussola, in mancanza d'altro, ha usato la pistola da gommisti . . . che , a vuoto, può anche essere gentile, ma appena incontra una resistenza, si mette a martellare . . . .
Giuvanin
Re: Motore KIWI
Bell'amico a romprere le cose altrui.
Offrigli qualche caffe con tanto bromuro e un pò di guttalax.
Re: Motore KIWI
roba da bestie
Mario non ho parole
Mario non ho parole
Re: Motore KIWI
io un paio di paroline per l'amico di Mario le avrei
- Def89
Re: Motore KIWI
Cosa hai usato per le bronzine? Sicuro di aver lasciato una tolleranza sufficiente?
Se ti consola io ho un amico che è riuscito a rompermi un motore appena finito di ricostruire (un boxer 4 cilindri Alfa) perché per la smania di sentirlo girare e soprattutto per vedere se funzionava come sperato l'ha acceso senza olio dentro (c'era solo il lubrificante da assemblaggio che tollera qualche avviamento e uso a bassi regimi) è c'è andato in mezzo al campo fangoso per vedere se riusciva a sparare la terra in cielo..... Inutile dire quale sia stato il risultato, s'è salvato dal volarci lui in cielo solo perché il materiale lo pagava lui....
Re: Motore KIWI
Def, per le bronzine ho usato un tondino di bronzo, forato e ripassato a 10 mm con un alesatore; di che "razza" sia il bronzo, non te lo so dire . .
Devo dire che quando ho assemblato il basamento, l'albero girava libero; ho il dubbio che il problema si sia verificato tra spalle dell'albero e bronzine ; lì avevo messo un distanziale in ottone per contenere il gioco assiale dell'albero; tuttavia dopo il montaggio, l'albero aveva un gioco assiale di qualche decimo; ora questo gioco è zero . . .
Re: Motore KIWI
spero solo che non si è piegato l'albero.
Re: Motore KIWI
tanto lo deve aprire, con calma dopo che gli è passata un pò
non ci mettiamo a fare supposizioni, anche se.............
