montaggio autocentrante su tavola girevole
Re: montaggio autocentrante su tavola girevole
accrocchio finito.
tornitura dei perni eccentrici realizzati in 39nicr su trascinatore
Lavorazione del corpo cam lok,foratura,barenatura e realizzazione dei canalini degli anelli siger
Bel lavoro, complimenti !
Tutti i componenti prima del montaggio:le bronzine le ho aggiunte io,non ci sono nei cam lok,sono in B10,i perni sono la copia di quelli del mio tornio,per la manovra ho realizzato il quadro 12x12 esterno anziche' incassato per ovvi motivi.
Sembra incredibile ma sono riuscito a postare le foto!Il corpo del cam lok e' ricavato da un tondo di c45 diam.300x70 di spessore.Grazie yrag
molto professionale.
Mi piace moltissimo
Tuttavia non ho ancora capito come funziona : dove agiscono le camme e dove si centra il mandrino ?
Ciao Dasama,ilcentraggio avviene fra il cono corto dell'attacco cam lok,nel mio caso il 6 pollici e il foro conico della flangia che sostiene l'autocentrane.Le camme vanno a mettere in tiro i 6 perni della suddetta flangia compiendo circa 1/4 di giro il sistema e' bloccato.
Grazie !
MauroO
Il lavoro mi sembra ottimo, resto dubbioso sul fatto che il tutto ha acquistato notevole altezza, hai fatto qualche prova di fresatura? Come si comporta? Sopratutto in merito a possibile innesco di vibrazioni, fai sapere.
Ciao MauroO,ho fatto una sola fresatura circolare con una fresa di forma di 12 mm,quindi come test vibrazioni non e'attendibilissimo.Penso che non ci siano grandi problemi per le vibrazioni,il sistema e' rigido e ha occhio si aggira intorno al quintale,dovro' fresare un perno eccentrico abbastanza sostanzioso,sara' un ulteriore prova.Il problema principale rimane l'ingombro in altezza,usando la testa verticale con portapinza mi rimangono si e no 10 cm dai quali devo togliere l'ingombro delle griffe.Usando il mandrino orizzontale lo spazio abbonda,sulla testa veloce il discorso cambia.Il lato positivo e' che sostituire l'autocentrante e' velocissimo,il pezzo che ho fresato(un portamola per il lapidello)e'passato dal tornio alla tavola senza essere tolto dall'autocentrante.
