Tornio su ruote, pazzia o fattibile?!
krys
Re: Tornio su ruote, pazzia o fattibile?!
Messaggio da krys »
Onorino per caricarlo su un carro attrezzi penso venga davvero male farlo scorrere su dei tubi, ma è un metodo che ho utilizzato diverse volte per spostarlo dentro l'officina.
I maschi non crescono mai, cambiano solo i giocattoli
per caricarlo ci vuole una gru , così è pericoloso .
krys
Messaggio da krys »
Con le giuste precauzioni non credo, il tubo è pieno di questi video e con un po di studio si riesce tranquillamente.
lorenzoG
Messaggio da lorenzoG »
krys ti avevo allegato queste nell' altra discussione:
http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... 13#p268113
...pot-pot
It's never too lathe
krys
Messaggio da krys »
Scusami Lorenzo non avevo visto, questi sono dei carro armati , praticamente come quelli che sto realizzando io, solo che io li sto facendo con dei cuscinetti distribuzione per motori Fire, come ho gia scritto sono ottimi per spostare la macchina in zone con pavimentazioni regolari,ma alla minima irregolarità cominci a faticare.
lorenzoG
Ci sono di tutte le taglie, altrimenti potresti fare come lui:
https://www.youtube.com/watch?v=JDOM7FaEx54
e da quanto ho capito,stai facendo similmente
...pot-pot
krys
Messaggio da krys »
Sto facendo esattamente come lui, anche il crick idraulico (Che è già pronto), io sto utilizzando un piatto da 10mm, penso regga abbondantemente! mancano giusto gli assali da 30mm per reggere i cuscinetti, quando ho un po di tempo andrò a prenderlo.
krys
Messaggio da krys »
https://www.youtube.com/watch?v=fIX_sf1nd0E
Da come fa lui sembra tutto facile... :P
farsi i pattini è semplice , ma ricordatevi di usare della gomma dura tra pattino e macchina , altrimenti scivola di sicuro , è capitato a me con la fresa , ancora ho gli incubi la notte :risatina:
krys
Messaggio da krys »
Questa è un consiglio che seguirò,per fortuna la gomma l'ho già,io farò anche un foro filettato,così se possibile lo fisso per bene. Onorino anche tu hai fatto i pattini?
me li avevano prestati , ho fatto solo il timone , che tra l'altro è ancora sotto il tornio :risatina:
krys
Messaggio da krys »
Se fosse scappato il pattino su di un tornio mi sa che saresti spuntato in Cina... :risatina: considerato il baricentro sicuramente più alto di una fresa!
Messaggio da giacomo328 »
semmai il contrario
lorenzoG
Krys, giusto quello che osserva Onorino, in tutti i video si raccomandano di nn poggiare metallo su metallo. Nel video che ti ho postato,una slitta scivola proprio per quella ragione ed il tipo raccomanda di incollare della gomma antiscivolo,altri assicelle di legno morbido. La vecchia CNC del video pesa 27 quintali chissa' che bel botto potrebbe fare se ribaltasse.
...pot-pot
krys
Messaggio da krys »
Dici che è il contrario Onorino? Nella fresa puoi abbassare tutta la tavola e dipende dalla fresa girare la testa,il tornio quello è...magari mi sbaglio! In ogni caso la gomma è gia pronta! 8mm penso bastino... :grin:
Torna a “Ufficio progetti”
