la mosca x CNC
Progetto open source per costruirsi una CNC in casa
outofstepper
AMBASCIATORE INTERSTELLARE
la mosca x CNC
Messaggio da outofstepper »
ciao ragazzi.. sono un paio di settimana che gira in testa l'idea di
un CNC. CNC cosa?.. ancora non lo so. :risatina:
anni fa avevo costruito un CNC plasma 1mt x 1mt.. divertentissima ma,
passato la fissa.. ed essendo una macchina molto 'sporca', l'ho smontata.
ora mi trovo tutto l'elettronica .. con 3 motori da 5 N-m.. e sono indeciso
tra CNC fresa o CNC pantografo.
ho letto le classiche pro/contro tra fresa e pantografo ma piacerebbe sentire
pareri personale / prima mano.
a questo punto nella vita non ho l'energia x costruirla da zero.
quindi sara una conversione.
a pochi soldi. :mrgreen:
il materiale che mi piacerebbe lavorare maggiormente e l'alluminio. . che fa
pensare ad un fresatrice.
ma con 1,000 euro, in italia, ci compra ben poco (fresatrice da banco).
ho trovato una meccanica di pantografo CNC su ebay a 1,600 euro con "prezzo
trattabile".. vorrei un vostro opinione.. dalle foto sembra ben fatta:
http://www.ebay.it/itm/PANTOGRAFO-CNC-7 ... 23585e24f4
mettetemi sulla strada giusta..
Tony
Re: la mosca x CNC
trova un rottame di ghisa e metti in moto i gnometti , quella che hai postato ha le guide tonde e la struttura per la maggior parte di alluminio , se gli vuoi far lavorare un giardino zen allora va bene.
max
Re: la mosca x CNC
Messaggio da max »
Concordo con Onorino
Barre sospese su quelle dimensioni sono garanzia di vibrazioni su metallo, con passate da 5-10 centesimi forse la puoi usare su metallo, forse.
Ottima per legno e plastica
Ciao Max
outofstepper
Re: la mosca x CNC
Rino/Max: rottame = troppo lavorato. poi non credete che da queste parte si trovano facilmente
e nemmeno le regalano. se si trova, spendo almeno 800 euro, credo. per non parlare del
trasporto. poi chissà quanto lavoro ci vorrà.
altrimenti ci sono le frese da banco.. RF, LTF, Optimum, ecc.. corse circa 150 x 300? .. piu o meno
lo stesso prezzo del pantografo sopracitato.. ‎€1300, ‎€1400, ‎€1500 ecc
max
Re: la mosca x CNC
Messaggio da max »
Per mia opinione se vuoi lavorare metallo devi abbandonare le barre sospese per usare guide e viti a ricircolo di sfere, per metallo non vedo molto indicata la struttura a pantografo, se non per tagliare lamierati sottili.
Ciao Max
Ultima modifica di max il sab set 12, 2015 20:03, modificato 1 volta in totale.
Def89
Re: la mosca x CNC
Messaggio da Def89 »
Se vuoi lavorare senza fretta e senza troppe pretese l'alluminio può anche andare... Ma se vuoi spianare a 1mm a passaggio ti serve qualcosa di più rigido, la struttura a ponte mobile non è eccessivamente rigida a meno di non realizzare il ponte su pattini a ricircolo, ma non fissati alla tavola, bensì su una coppia di pareti di lato alla tavola che permettano di avere un ponte senza troppo svettamento!
outofstepper
Re: la mosca x CNC
ma quanto siete cattivi.. ora mi costringete a costruire un CNC.
beh.. OK.. visto che non ho scelta. :)
gentilmente mi indicate un venditore che ha componenti (guide viti ecc) a prezzi onesti?
preferisco comprare in italia, ma anche ebay (germania, UK, china?) va bene.
-Tony
Re: la mosca x CNC
Mi sono sempre rivolto a questo http://www.meluccicuscinetti.com/
Non regala niente ma pare si possa spendere.
pinko12007
Re: la mosca x CNC
Messaggio da pinko12007 »
Guarda sul sito della surplex ci sono in asta due macchinine piccole a San Benedetto po', sono orizzontali e vanno in asta a fine mese ma la base e' bassa
Torna a “Costruiamo la nostra CNC”
