costruzione taglia rami
babylonia54
Re: costruzione taglia rami
l'ho finita e verniciata, il prossimo mese taglierò della legna e farò un video
- gianlorenzo1
Ottimo.
Mancano solo tre giorni!
Posta le foto no...
almeno ci togliamo un po' di sete
babylonia54
Ecco le foto, per la sete ci vorrebbe un po' di lambrusco
Ultima modifica di babylonia54 il mer apr 29, 2015 19:46, modificato 1 volta in totale.
Notevole !
Dal video postato sopra, mi par di capire che produce pezzi abbastanza grossi, non un vero cippato . . . .
babylonia54
è calcolato di fare pezzi di circa 25 cm di lunghezza
Ah ecco !
- albarello
Molto bene ! mi piacerebbe vedere un filmatino di come lavora ?
emanuele80
Ci sto' provando anche io dopo i tuoi preziosissimi consigli Babilonya,ho cercato di recuperare tutta quelle cose che mi stanno tra i piedi da anni.uso 5 ingranaggi al posto che tre,sono modulo 3 35 denti ed essendo piccoli devo tenerli lontani tra loro con due ingranaggi uguali ma tenuti lateralmente.il quinto lo devo comprare e penso ad un 12 denti per avere 180 giri finali.per ora sto costruendo i rulli,tra qualche mese spero di finire.Comunque Babilonya sei un'artista
- Elettrico
Emanuele80 come procede?
emanuele80
#elettrico:la macchinetta l'ho fatta,finita da qualche tempo e provata la scorsa settimana.Sulla carta doveva funzionare ma in realtà si è già rotta:i coltelli li ho fatti in lamiera normale e si sono piegati al 3° o 4° pezzo tagliato,quando ho provato ad inserire un pezzo da circa 6 cm di diametro ho letteralmente spezzato l'albero che tiene il pignone m3 12 denti.La mia impressione è stata che questo tipo di macchina vada bene solo per bastoni da cm di diametro al massimo,quelle che si vedono su you tube tagliano anche rami grandi ma sicuramente di legno molto tenero.Quando ci rimetterò le mani rifarò i coltelli in lamiera antiusura temperata e metterò direttamente l'albero con la presa di forza sull'ingranaggio per evitare di mettere un ingranaggio piccolo che si romperebbe un'altra volta.Comunque la mia è diversa da quella del maestro Babylonia:ho usato infatti 4 ingranaggi m3 di circa 115 mm di diametro al posto dei due grandi perchè li ho recuperati gratis.Se vuoi posso mettere qualche foto nel giro di due o tre giorni
- Elettrico
Le foto sono sempre ben accette! Non hai fatto i coltelli ed i porta coltelli come quelli di babylonia?
emanuele80
#elettrico:ho fatto coltelli e porta coltelli simili a babylonia(che tra l'altro ringrazio moltissimo per avermi dato consigli,è molto gentile e disponibile):quello che ho notato nei 100 secondi di utilizzo prima che si distruggesse è che la lunghezza del legno dipende dal diametro,più sarà grande,prima lo prenderanno i coltelli,più verrà lungo.
babylonia54
io per i coltelli ho usato del acciaio di 2cm di spessore non temperato per poterlo lavorare, posto alcune immagini della versione definitiva, ho sostituito le due tramogge perché erano di laniera sottile e si sono deformate, quelli attuali sono in ferro di 8 mm di spessore
