Se giri la morsa in modo ortogonale alle cave puoi inserire nella parte inferiore dei blocchetti di di dimensioni tali da incastrarsi nelle cave , in questo modo la spinta non si scaricherà' solo sulle viti di fissaggio.
Per la struttura acciaio e le ganasce potresti anche comprarle commerciali
morsa modulare
pinko12007
- leomonti
- CAPO REPARTO
Re: morsa modulare
Girando la morsa, perdo uno dei vantaggi. Riduco, e di molto, la presa massima. Addirittura al di sotto di una morsa tradizionale, in quanto, alla dimensione trasversale della tavola devi sottrarre lo spessore delle ganasce fisse e mobili. In pratica stringo 5 mm
