Garage: da deposito ad officina
pinko12007
Re: Garage: da deposito ad officina
Io per lavoro ne ho' fatti un paio usando, scusate, il legno lamellare e per il pia o pannelli di complessato in pino cileno, meno costoso dei pannelli gialli e dello spessore che vuoi.
Puoi attaccare al muro due pezzi da 120x80 e se vuoi essere sicuro ci fai 2 piedi di 80x80 per parte.
Sopra metti sempre del 120x80 lunghi 2700 , 4pezzi e sopra appoggi il pannello. Oppure 6da 80x60
- fede.97
Ormai il ferro c'è dunque non penso di cambiarlo.
Il compensato è più interessante, domani provo a chiamare qui in giro per avere più informazioni. A quanto ho visto online il prezzo al mq è circa lo stesso delle tavole da casseforme a quasi parità di spessore (25 di compensato contro 27 di lamellare), però con il compensato avrei più scarto. Le tavole sono vendute a misure che vanno di 0,5m in 0,5m larghe 0,5m, dunque potrei prenderle perfettamente a misura. Diversamente dovrei prendermi tutto il pannello e tenermi il resto
Come già detto domani chiamo e vedo anche per del lamellare da 18 magari
Beat to fit, file to suit, paint to hide
pinko12007
Probabilmente i prezzi che fanno a me sono diversi.
Comunque per fare un piano da 270x200 bastano due fogli da 250x125, con i due pezzi che rimangono dalla rifilatura allunghi in altezza fino a 270
- fede.97
Eh si, ma i due fogli da 25 vengono (sempre stando ad i prezzi online) 44€ l'uno, mentre io dovrei cavarmela con 60€ per tutto dai conti che ho fatto
Più avanti vedrò, terrò sicuramente in conto quello che mi hai detto, ma prima ho da montare la struttura
pinko12007
Io due fogli da 21, sono gli ultimi che ho' preso, li ho' pagati poco meni di 60 euro
- fede.97
Francamente non mi dispiace metterci il legno più spesso che posso a parità di costo, almeno son sicuro che non mi cascherà in testa nulla
Basterebbe sicuramente anche il compensato da 21, ma se ci posso mettere del lamellare da 27 allo stesso costo... Beh, perché no?
- fede.97
Venerdì scorso, come avevo detto, ho iniziato a lavorare con due amici. La cosa che più mi preoccupava era svuotare il garage abbastanza da lavorarci ma fortunatamente ho potuto spostare tutta la rumenta in una specie di cantina a pochi metri chiusa a chiave. Dopo aver svuotato abbiamo forato le colonne per poter mettere i tasselli nel muro e sabato ho preparato tutte le piastre da usare per tenere insieme colonne e travi. Amo sempre di più il trapano a colonna cinese con la sua tavola che flette in modo artistico
Ora, scuola permettendo, devo mettere i tasselli, accorciare le colonne a misura (il garage ha il pavimento in pendenza sul lato corto) e mettere le travi. Dovrei farcela prima di natale, spero
- fede.97
Oggi ho messo insieme il primo trilite. Son riuscito a mettere tutto in bolla malgrado la base "artistica" su cui stavo lavorando.
Forse domani o dopo finisco di assemblare ora che ho preso le misure
Giuvanin
Un piccolo passo per Fede, un grande passo per l'officina.
Dai che ora vai spedito.
- fede.97
Eheheheh
Partita la scimmia ormai, ho in mente un progetto e già decisa la tabella di marcia per arrivarci
Ma quanto è piccolo quel garage
, giusto una panda puoi metterci, già se hai una bravo una volta parcheggiato puoi scendere solo dal baule. Le piastre di collegamento vanno bene anche più sottili di quei 10mm che sembrano dalla foto. E mi raccomando collega tra loro gli arcarecci, conta più quello che tassellarli al muro.
- fede.97
2,7 mt, non si sono sprecati con la larghezza in effetti
Per unire tra di loro pensavo di utilizzare il legno del piano. Sconsigliabile?
è molto simile al mio vecchio garage
avevo poi fatto sostituire la serranda perchè
limitava molto il poco spazio disponibile
Ciao ciao...... Alessandro
- fede.97
La 600 ci stava divinamente però
- fede.97
Finita la struttura, ed è anche in bolla malgrado la base decisamente "artistica"
Prossimo passo legno, poi riempire il soppaco e fare l'impianto elettrico.
