Ferro idrosensibile come evitare
tipi di materiali e problematiche di lavorazione
Callisto1973
Messaggio da Callisto1973 »
Salve a tutti ho un problema per il mio lavoro enorme che cercherò di spiegare :
Costruisco strumenti musicali in ferro , spiego il processo ; utilizzo una l'asta 10/10 di dc01 o dc04 questa lastra viene imbutita creando una conca circolare alta 24 cm , questa conca dopo imbutita subisce un processo di nitrurazione , dopo questo processo con un martello pneumatico l affondo un po' per creare dei campi di tono dove accorderò le note , dopo questo processo la conca viene sfrullinata in modo leggero da una spazzola di ottone e poi cotta in un forno elettrico a 430 gradi per 20 minuti , dopo la conca inizia il processo di accordatura ( un po' complicato da spiegare ) martellando i bordi dei campi di tono fino ad ottenere la nota voluta , fino a qui nessun problema la conca dopo accordata viene incollata insieme ad un altra conca e a fine lavoro ho una qualità sonora eccellente .
Il mio grandissimo problema mi si crea quando pulisco la conca , ho provato molti metodi e prodotti , come il pl800 , il brunox ed il froglube , ma ogni volta che pulisco la conca succede qualcosa di strano , il metallo risulta molto secco ed idrosensibile al punto che il prodotto viene assorbito e riesce a bloccarmi il suono riducendo di tantissimo le vibrazioni delle note , ho provato a togliere il prodotto messo con l acetone industriale ed infatti le note hanno iniziato di nuovo a suonare bene vibrando molto di più . Prima dell imbutitura usavo la tornitura a lastra e le conche erano molto più lucide e non avevano questo tipo di problema non mi ricordo di preciso però la temperatura che usavo per la ricottura . Adesso la superficie delle conche sembra essere più porosa e non capisco se sia un problema di imbutitura , sfrullinatura con ottone o temperatura di ricottura troppo alta , sembra assorbire i prodotti che uso per pulire appesantendo così la membrana della nota bloccandola e facendola vibrare poco .Avete qualche consiglio da darmi ? Vi prego é un problema che mi affligge da molto tempo , se avete bisogno di domande da farmi per capire meglio sono qui
Re: Ferro idrosensibile come evitare
una foto o più foto.
diggia2
Messaggio da diggia2 »
Costruisci steel drum?
Callisto1973
Questo é lo strumento
Callisto1973
Costruisco handpan
da vicino , per vedere la superficie.
Callisto1973
Domani farò le foto della superficie da vicino , non so se posso postare un video per far capire come assorbe i prodotti che metto per la protezione finale
lo devi postare su YouTube , oppure youporn lo frequentiamo di più :risatina:
:mrgreen:
cinnabarin
Messaggio da cinnabarin »
:risatina:
bell47
Messaggio da bell47 »
Secondo mè il problema sta nella ricottura, a quanto pare la ricottura con 430° influisce proprio sulla platina di ottone rilasciata dalla frullatura . Potresti fare l'inverso prima fai la ricottura e poi usa la spazzola di ottone.
Callisto1973
grazie per le info proverò senza usare il frullino . posto due video della superficie :
il primo video della sufericie è fatto a lavoro finito
https://www.youtube.com/watch?v=ixgQd7U ... e=youtu.be
il secondo video è fatto prima della ricottura e della sfrullinata
https://www.youtube.com/watch?v=TCdcdA3 ... e=youtu.be
Callisto1973
Allego altri due video e due foto , per far capire come il metallo assorbe il prodotto .
Il prodotto che sto utilizzando ora è il migliore in assoluto ( Froglube ) , ma invece di creare una patina sopra il metallo lucidandolo , lo opacizza e viene assorbito da esso creando il problema del blocco della vibrazione .
https://www.youtube.com/watch?v=kMAJ_gp ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=aDDKVYA ... e=youtu.be
PS : putroppo sono riuscito a caricare i video solo su Youtube e non su Youporn quindi il divertimento è rimandato :risatina:
ma non puoi fare l'accordatura dopo il trattamento ? il materiale è molto irregolare "poroso" e ti rimane sopra più materiale del dovuto.
Callisto1973
Si io l accordatura la faccio dopo imbutitura , nitrurazione , affondamento , frullino e ricottura
Torna a “MATERIALI FERROSI.”
