Reperibilità e tornitura acciaio per bulloni
graziano69
Ciao a tutti,
avrei bisogno di reperire dell'acciaio per bulloni ad alta resistenza (tondo diametro 5mm, 6mm e 8 mm) possibilmente delle classi 10.9 oppure 12.9.
Da quello che sono riuscito a capire i bulloni sono in acciaio bonificato (quindi tempratura seguita da rinvenimento).
Mi servirebbero alcune informazioni:
-Sapete se è possibile acquistare il tondo in acciaio già bonificato?
Mi servirebbe capire che tipo di acciaio cercare.
-Questo tipo di acciaio è tornibile e forabile al tornio con utensili in Hss?
Graziano
Graziano
- Feloldur
Re: Reperibilità e tornitura acciaio per bulloni
la filettatura delle viti fatte in serie viene eseguita tramite rullatura , senza asportazione di truciolo
al fine di mantenere omogenee le fibre del materiale e quindi avere la massima resistenza
- prontolino
Grazieno, so solo che ho provato con un saldobrasato a tornire un bullone di una gru per ricavare un pezzo da un acciaio buono e ho desistito... era veramente troppo duro per quell'utensile.
1°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIAN-
io le 10.9 zincate le ho tornite con un saldobrasato K10. profondità passata bassa 0.15 max sul raggio. tornio myford.
Per l'aprovvigionamento non so aiutarti.
Ho notato che nella zona di rullatura il materiale era più ostico dda lavorare ovviamente ed essendo il tornio piccolo rifiutava il materiale di 5 centesimi quindi diametro non uniforme durante una cilindratura.
lavorazione fra le punte
graziano69
Ciao a tutti,
grazie per le risposte.
Dalle vostre esperienze è un materiale molto duro da lavorare quindi è meglio che cerco un tondo bonificato in una misura più vicina possibile a quella da utilizzare.
Attendiamo che qualcuno ci dica se possibile acquistarlo in barre.
Graziano
Graziano
Puoi provare qui http://www.bssacciai.it/
Il sito è fermo per lavori ma puoi ordinare telefonicamente.
graziano69
Ciao Yrag,
provo a chiedere.
Grazie.
Graziano
provo a chiedere.
Grazie.
Graziano
La viteria si ricava da filo, per il 10.9 e superiori non so che materiale si usi, per l'8.8 ti faccio sapere domani. Tempra e rinvenimento si fanno dopo forgiatura della testa e rullatura o tornitura del filetto in forno elettrico, la tempra è raffreddata in olio.
Più grande è il problema, più grande è il martello.
graziano69
Ciao Ste79,
ok, grazie.
ok, grazie.
Un produttore che conosco per l'8.8 utilizza 27MnB4.
graziano69
Ciao Ste79,
grazie delle precise informazioni , sei stato molto gentile.
Grazie!
Graziano
Grazie!
Graziano
