Progetto recycle style.........
Dal Ciao alle Monster
prontolino
Re: Progetto recycle style.........
Messaggio da prontolino »
I due tubi sopra del telaio sono stati giuntati con la curva come da idea iniziale
Dopo di che, ho messo il canotto in dima come lo volevo e con i gradi che penso giusti (15°) e preparato lo scasso per fissare il tutto
Controllato che fosse in asse, perpendicolare... ecc ecc e quindi puntato e saldato il tutto.
Adesso sono indeciso se mettere anche un fazzoletto di rinforzo o no.
Le saldature sono generose e girano completamente attorno, quindi tutto sommato mi fido... ma visto mai???
Ecco una prova espermporanea con un pezzetto di piattina che girava per casa
. . . . prova espermporanea . . . .
Siamo al limite dell'imbarazzante . . . :risatina: :risatina:
:shock:
prontolino
:frusta: :frusta: :frusta:
nestorio
Messaggio da nestorio »
:shock:
RIPRODUTTIVA
:mrgreen:
prontolino
Riproduttiva????? :shock: :???: :shock:
Altro lavoro cancellato dalla lista di quelli da fare!!
Il canotto per sicurezza, è stato rinforzato con due fazzoletti saldati lateralemente.
Logicamente due saldature semplici semplici che pensavo di fare come si deve e lasciare a vista... rovinate perchè (sempre alla fine) mi sono accorto che una impostazione dell'avanzamento del filo si era spostata.
Pensare che dopo l'ultima volta che anche li ho trovato la regolazione della corrente spostata la controllo sempre... adesso controllero meglio anche il resto.
Risultato finale
Sono molto contento di come è venuto...
Quindi sono passato al motore, ho smontato il volano perchè pensavo di lavorarlo al tornio... poi mi è venuto in mente che doveva esserci un volano alleggerito già pronto e tutto... e infatti da una cassetta polverosa ecco che cosa è scappato fuori.
Un Pinasco alleggerito con l'esterno in plastica.
Pesati i due c'è una differenza di 605 gr su 1380 del vecchio..... la metà!!!! Stika
Adesso devo ragionare su cosa fare al motore, perchè le idee sarebbero tante... troppe, ma devo pensare a qualcosa di non impegnativo e comunque che renda un po.
Di base, mi sono accorto di non aver misurato nulla dell'originale.... quindi penso che prima di partire devo tornare addietro a misurare RdC, Squisch, fasi... ecc ecc
ivanilmatto
Messaggio da ivanilmatto »
adesso le forcelle sono davvero ok e sara pure più maneggevole da guidare
sbinf74
Messaggio da sbinf74 »
Io lascerei il volano pesante ......rimane più progressivo nella guida.
prontolino
Sbinf... il volano pesante..... è veramente pesante!! Ho saputo che la stessa Piaggio, successivamente ha quasi dimezzato il peso per i normali mezzi in circolazione.
Ripartiamo.....
Il motore, come giustamente consigliatomi anche da un altro ragazzo, attualmente lo lascio stare così... almeno per accenderlo e provarlo.
A modificarlo viene in tempo
Comunque nel frattempo ho dato un occhio al mercato dei kit di modifica ma... cazzarola costano uno sproposito... dai 100€ in su!!! ma stiamo scherzando???
Comunque... visto che le forcelle sono più dritte, il vecchio collegamento al manubrio non andava più bene e quindi lo ho staccato e come consigliatomi da una ragazzo di un altro forum ... essendo un po leggerino e sopratutto lungo e sgraziato, ho preso l'occasione per apportare una modifica anche li.
Ho scelto un tubo da 30 invece che da 22 .... però non volevo arrivare in cima con uno da 30 perchè mi sarei ritrovato da dover rifare anche l'attacco al manubrio... e quindi soluzione mista.
di 78 cm totali, 50 circa sono da 30 e i restanti da 22.
Restava da decidere come collegarli in maniera carina.
Semplice... facciamo una boccola/spinotto/riduzione......
Sempre della serie recycle, avevo uno pezzo di acciaio al Cr Mo.... una roba durissima e anche piuttosto difficoltosa da tornire..... al punto che avevo iniziato sabato e avevo rinunciato dopo aver provato mille placchette e velocità....
Poi con un po di testardaggine e dopo mille altre prove ho trovato la velocità, l'utensile, l'altezza... ecc ecc
Sono quindi riuscito a dare una forma come lo volevo (dopo aver spaccato altri 3 utensili del troncatore!!!!)
Ed ecco come sta inserito.
Oggi ho preso l'ennesima bacchetta di castolin per brasare i pezzi in modo che ripulendoli resti un pezzo unico e pulito e domani vado a saldare il tutto.
Stavolta la bacchetta che avanza la metto in un posto dove vedrò di ricordarmi ..... visto che le altre due volte precedenti, la mezza bacchetta è sempre scomparsa... e con quello che costano non conviene!!
Successivamente sarà da ragionare sul manubrio che è strettino per le manopole da moto e relative leva... aprirò un nuovo sondaggio... sopratutto sulle manopole. Tamarre o no???
prontolino
La Lidl mette lo zampino anche sul monopattino.... donando (a 5€ ) un orologio contakm da bicicletta....
Almeno so a che folle velocità arriverò a fare...... :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Tra i settaggi, mi calcola in base al peso, alla velocità e al tempo in movimento, quante calorie consumo.... così posso capire quanto mi dimagrirà il mezzo... :risatina: :risatina: :risatina:
io ho sempre usato il pinasco alleggerito , al minimo vibra un po' , ma in partenza ti sbatte per terra :risatina:
prontolino
Mi sono dimenticato di una asta dove vendevano due motori semicompleti e un paio di alberi motore.... Caz....
Adesso seguo un'altra solo per i carter, avrei intenzione di sbudellarne un paio epr fare l'alimentazione lamellare laterale sulla falsa riga del Simonini.
io l'ho avuta , ma non era un granché.
__joe
Messaggio da __joe »
Io l'ho fatta :matto:
Torna a “2 Ruote”
