Finitura degli spigoli
dentex
Messaggio da dentex »
Salve a tutti, mi capita spesso di fare dei lavoretti con la mia Wabeco f1210, ma che in un certo senso ritengo incompleti visto che non so come impostare la finitura degli spigoli, per intenderci quella che spesso si vede a fine lavorazione eseguita con una fresa, credo, conica! Una fresetta del genere ce l'ho anche se un po rovinata da utilizzi a volte impropri, è per sbavature, 4T, angolo 90° e in metallo duro. Ho fatto delle prove eseguendo una lavorazione classica( cerchio e rettangolo) alla fine ho ricaricato il percorso con la variante dell'utilizzo della fresa conica impostando una profondità calcolata un po a caso!! Il risultato non mi è piaciuto, ma non so se è dovuto al tipo di fresa oppure ad un impostazione errata. Potreste darmi qualche dritta e anche sapere se la fresa che vi ho indiacato è quella giusta (la fresa è questa: http://www.cdu.net/CatalogoCDU/Schedapr ... -duro.aspx
markmk2
Re: Finitura degli spigoli
Messaggio da markmk2 »
È una fresa per lavorazioni su alluminio
anche una foto del risultato aiuta.
dentex
ok farò una foto del test e anche della fresetta che dalle specifiche sembrerebbe utilizzabile anche su alluminio. E sul discorso impostazioni percorso utensile??
Piccio
Messaggio da Piccio »
a me sembra che vada bene, piuttosto: come procedi con l'avanzamento, concordanza o discordanza?
è fondamentale per non impastare la superfice.
dentex
In discordanza! Mi sa che per questo la finitura era penosa!
Ma quindi la procedura che adotto è giusta?? Rifare il percorso con lo sbavatore affondando "ad-muzzum"!!:-))...sono un mostro!! :pinocchio:
Piccio
Lavorare in discordanza, di solito si ha una finitura molto più sporca,
per il motivo che i truccioli si interpongono fra tagliente e finitura,
impastando notevolmente la superficie, e logorando di più i taglienti,
Scusa se non uso termini più appropriati, ma io non ho fatto la scuola,
mi sono fatto esperienza direttamente in officina :P
cambia anche frese , la fresa deve essere sempre il più corta possibile e per l'alluminio ci sono frese apposite.
dentex
Quella fresa "serie lunga" si è rotta durante una lavorazione su una piastra da 30mm, so che non era idonea per alu ma quella avevo, comunque di questo ne parlo in un altra sezione (..Materiali non ferrosi)!;-)
dentex
La prova in concordanza è andata meglio, per un errore mio ho dovuto rifare lo zero sul pezzo e quindi fargli fare un percorso forse leggermente diverso, proverò la prossima volta a non sospendere la lavorazione.
L'impressione è che la punta della fresa conica, viaggiando esattamente sul bordo del perimetro, crei un piccolissimo solco! Io pensavo che si dovesse invece impostare un percorso leggermente più grande così da poter far toccare il tagliente obliquo della fresa sul bordo del pezzo!
https://www.youtube.com/watch?v=TAy-wFdHEiA
Piccio
Non puoi stare con la punta a filo del pezzo,
In punta non taglia... Devi superare la dimensione almeno di qualche decimo,
Poi non fare economia di giri, più forte vai meglio è,
l'ideale sarebbe montarla sopra una di quelle testine pneumatiche
che fanno dai 30.000 giri in su.
dentex
Ecco appunto è questo che prevedevo, quindi come si fa a fargli fare il giro più largo!! Io adopero deskcnc e colibri!
Piccio
Non li conosco, io programmo CNC usando programmazione Fanuc iso standard.
Praticamente in questo caso, presumo che la tua fresina abbia i taglienti a 45 gradi,
considerando di aumentare il valore ( Z ) di 0.5 mm per effetto della punta,
aumento tutte le altre coordinate ( XY ) di altrettanti 0.5 mm per compensare la maggiore profondità. Spero di esser stato chiaro.
Ciao!
dentex
Chiarissimo, solo che pensavo si potesse impostare con lo stesso principio della finitura classica di un contorno o tasca, quella che io di solito imposto come "resto materiale" e "parametri di finitura". Comunque devo fare una prova a fargli fare una finitura "mirata", in pratica anzicchè fargli fare quella che faccio di solito sul fianco del contorno/tasca con lo stesso utensile, fargli fare quella sugli spigoli non prima di aver cambiato l'utensile e aver impostato i parametri che mi hai suggerito.
Piccio
Complimenti, se hai interpretato quello che ho detto.
Vorrei poterti aiutare di più, in quanto quelle cose li, per me sono all'ordine del giorno...
ma ho difficoltà capire quello che dici, probabilmente parliamo 2 lingue diverse... :P
magari con qualche disegno...
Torna a “Tutto sulle CNC”
