Elettroincisione?
bluediving96
Re: Elettroincisione?
Grazie Antonio
economica ma molto creativa questa lavorazione compli,
L'intelligenza non si studia
nipote del nonno yrag
mimoletti
Ottimo risultato, ricapitolando che alimentatore hai usato?
bluediving96
Grazie mille ... Cmq ho utilizzato Un semplice alimentatore a 12 v con amperaggio regolabile , anche se alla fine per incidere l'ho messo al massimo sui 2,5 a , al contrario delle prove dove gli amper erano 1,5....ma alla fine cambia solo il tempo di esecuzione
con minor tempo non ha il tempo di scollare gli adesivi e dovrebbe venire meglio.
bluediving96
Esatto Rino , c'è da dire però che già questa dimensione di carattere era al limite per il plotter , più piccolo rischiava di non tagliare bene , adesso voglio provare in un'altro modo per ottenere uno Stencil ....sicuramente i contorni non verranno nitidi come questi , ma per piccole cose dovrebbe andare ! Il procedimento è più laborioso ma completamente fatto in caso . Praticamente disegno al computer ciò che voglio ottenere , poi se dispongo di stampante a laser , utilizzo normalissima carta da stampa , che una volta imbevuta di acetone , vado ad appoggiarla sulla lama , lascio depositare il disegno dalla carta alla lama , e successivamente inumidisco con acqua e rimuovo la carta , lasciando il colore sulla lama , oppure se dispongo di stampante a getto , stampo direttamente su carta per stampaggio cotone , e con il semplice calore del ferro da stiro trasferisco il colore sulla lama , l'importante è lasciare un po di colore intorno al disegno , ed il disegno farlo bianco in modo tale che non stampi, dato che le stampanti il bianco non lo dispongono .... Spero di essermi spiegato
mimoletti
Potresti il press n peel: https://www.futurashop.it/press-n-peel
bluediving96
Umh, mai sentito , sembrano interessanti , ed anche il prezzo per 5 fogli non supera i 3€ sulla baia ... Mi sa ci provo
mimoletti
Io li usavo per realizzare i mie Pcb.
bluediving96
Come ti trovavi Mimo? Io ho trovato sia fogli gialli più economici qua in Italia e fogli blu meno economico...
mimoletti
Io ho utilizzato i fogli blu, e sono ottimi.
massimo-roma
Interessanti questi fogli blù, l'unico dubbio è se resistano lungo i bordi poiché la reazione genera calore.
Comunque se si deve incidere sempre lo stesso disegno/scritta, ci si può far realizzare un vero stencil microforato che se usato correttamente dura molto tempo, si parla di circa 25 €
massimo-roma
Complimenti!!!
Come hai visto è più semplice di quel che si pensi!!!
