consiglio prima fresatrice
Re: consiglio prima fresatrice
giusto , hai ragione.
FABRYH
Messaggio da FABRYH »
la deckel dell'annuncio come le altre fresette di quel tipo per me sono la scelta migliore per lavorare con motori di moto ecc; sono appunto frese da attrezzista quindi in grado di poter fare tutti i tipi di lavorazioni (se corredate di tutta l'attrezzatura)
quella berico dell'annuncio più sopra è più una fresa da produzione di pezzi di media grandezza, con fresate importanti; inoltre è davvero meno versatile di una da attrezzista (e pure più stancante da movimentare)
carlo1974
Messaggio da carlo1974 »
FABRYH ha scritto: (e pure più stancante da movimentare)
in che senso ? intendi che è più pesante da trasportare ? sarà che io non sono normale, ma non ho mai fatto fatica a lavorare con macchine ben più grosse di quella berico . comunque, per uno che lavora attorno a carter motore , la deckel, non è che sia una gran scelta.... poche corse sugl'assi e sopratutto il grande handicap della forma della tavola di lavoro . per me, una fresatrice a testa veloce come quella berico, è di gran lunga meglio per quel tipo di lavori . se avesse lo slittone con possibilità di ruotare sull'asse verticale, sarebbe ancora meglio , ma ho comunque lavorato per anni su una rambaudi che aveva la stessa caratteristica della berico (che non è una macchina da produzione , ma una normalissima fresatrice a testa veloce...) e sono sopravissuto lo stesso .
Mancio93
Messaggio da Mancio93 »
grazie dei consigli, ho visto quella in annuncio ma non mi convince la tavola così piccola, è piu comodo avere una tavola grande per me, anche se non ci ho mai lavorato.
Quando dovevo acquistare il tornio pure ragionavo che non me l'avrei mai ripagato e che non sarei stato in grado di farlo funzionare decentemente, eppure fin ora quando mi serve una boccola, filettare uno stelo, abbassare un cilindro o altro mi è molto utile e risparmio di farmelo fare da un professionista che sicuramente lo fa 100 volte meglio di me.
Certo una fresatrice è molto piu impegnativa e infatti ci sto pensando, anche in termini di spese visto che fra divisore bareno morsa e frese varie si spende un botto. Pero la fissa di averla sotto casa non riesco a togliermela.
carlo1974
la fresatura ha tutt'altri costi rispetto alla tornitura ....
FABRYH
@carlo : intendevo proprio nell'utilizzarla.....muovere i volantini,ecc in una fresa grande non è come farlo con fresette da attrezzista....
presumo che i lavori siano sui carter dei motori delle moto quindi per me una fresetta così è più che valida (specie se accessoriata di tutto)............ne ho una simile a casa su cui faccio gli stessi tipi di lavori per le mie moto
Mancio93
Fabryh a quale fresa ti riferisci dicendo che ne hai una simile?
FABRYH
la Deckel dell'annuncio.
ovviamente accessoriata con tutto (tavole fisse ed inclinabili, tavola girevole, divisore,testa a stozzare,ecc)
gammaesàno
Messaggio da gammaesàno »
Carlo1974, per curiosità, come mai le lavorazioni di fresatura hanno costi maggiori rispetto a quelle di tornitura?
pinko12007
Messaggio da pinko12007 »
http://www.subito.it/attrezzature/fresa ... 737610.htm
Questa potrebbe essere interessante
carlo1974
gammaesano , perchè il costo utensili è enormemente più alto e in più, con un tornio , due bareni , una contropunta e due utensili da esterni, ci fai quasi tutte le lavorazioni . con la fresatrice, ti vuole una marea di frese (io ne ho un'armadio ...) e senza atrezzature costosissime (morse, divisori , tavole girevoli , parallele , serie di pinze portafresa, mandrini, ecc...) non ci fai nulla... in tornitura puoi usare delle barrette hss che se ci pigli un pò la mano le riaffili a costo quasi zero . prova a riaffilare una fresa a mano libera.
la fresa è come la mia , uguale , non fatevela scappare è regalata.
Mancio93
Questa l avrei presa al volo se era più vicina. Peccato.. intanto mi hanno regalato un riduttore 1/70 con due ingranaggi sopra rapporto finale 1:243.47 ecc sarà difficile tradurla in gradi
dany.525
Messaggio da dany.525 »
Interessante la saimp ed il prezzo.
Mancio93
ragazzi ho trovato una fresatrice rag40 che ne dite? non so le condizioni, devo andarla a vedere qua vicino, sicuramente ha lavorato parecchio, ma la potrei prendere sotto i 1000 euro forse
Torna a “Reparto fresatura”
