Modifiche alla segatrice a nastro "FEMI 785"
b.valk3
segretaria del capo
Re: Modifiche alla segatrice a nastro "FEMI 785"
Messaggio da b.valk3 »
io ci metterei una cinghia,per sicurezza,se la lama scendr dalle guide col riduttore si ferma?oppure continua ad avere movimento,la mia con la cinghia se si impunta la lama o mi scende slitta il tutto e non fa' danni
aiuto mod. ISO 0,001
mafa
Messaggio da mafa »
Per la potenza penso che usino un motore molto potente perchè avendo la regolazione dei giri, con i motori a spazzole, a bassa velocità non avrebbe coppia e si fermerebbe.
Per b.valk, non vedo l'utilità della cinghia, la mia ha un tenditore (anche quello modificato) che se non lo tiro a sufficienza slitta, la lama si ferma ma non succede nulla.
Per Don Manuel, sinceramente non saprei quantificare la variazione di decibel, adesso è bella silenziosa , prima tra motore a spazzole e riduttore ad ingranaggi era molto più rumorosa.
al lavoro ne abbiamo un paio e di casino ne fanno molto , vanno quasi in risonanza.
DonManuel
Messaggio da DonManuel »
Lo so purtroppo, ho quasi tutti gli utensili con motore a spazzole e ogni volta che uso qualcosa nonostante sia in un garage sotto terra si affaccia dai balconi una innumerevole quantità di persone.
Nessuno si fa i caxxi suoi . . . . :(
mafa
Messaggio da mafa »
Amch'io avevo lo stesso problema, difatti prima non iniziavo prima delle 8. Adesso dopo tutte le modifiche che ho fatto posso tranquillamente tornire fresare e adesso anche usare la segatrice a tutte le ore.
mafa
Messaggio da mafa »
Un'altra modifica, ho messo il liquido refrigerante. Prima di tutto ho rifatto la puleggia motrice perchè con la gomma scivolava la lama, per ora ho lasciato la condotta con la gomma, speriamo bene. per la pompa uso quella della fresa, ho messo un rubinetto che devia il flusso alla macchina che mi serve, inoltre tramite un contatto dell'inverter quando parte il motore mando anche i 12 Volt alla pompa, ho messo anche un diodo per evitare problemi se facessi funzionare entrambe le macchine.
non hai aggiunto la spazzola rotante per pulire la lama prima che rientra ne carter ?
rokko
Messaggio da rokko »
Complimenti Mauro, ottimo lavoro,
In pratica hai mantenuto la struttura e poco altro
ne risulterà senza dubbio una macchine molto
più silenziosa e performante.
Sono pienamente daccordo con la tinta, quel cromo
è davvero inguardabile :mrgreen:
Possiamo indicarti una sfumatura più indicata :risatina:
Ciao ciao...... Alessandro
mafa
Messaggio da mafa »
Ciao Rino, cosa sarebbe quella spazzola rotante, questa macchina ha solo un feltro che dovrebbe trattenere la limatura ed è messo attorno alla lama prima di entrare ne carter.
si proprio quella la shark ne ha due e funzionano abbastanza bene.
mafa
Messaggio da mafa »
Intendi questo feltro?
Messaggio da eugeniopazzo »
ciao mafa, anche io sto modificando la mia per raggiungere la praticità che interessa a me. interessante la nuova ruota senza gomma. qual é il segreto per fare un bel lavoro? ha un profilo particolare? io npn son riuscito a smontarr quella al lavoro per studiarla
mafa
Messaggio da mafa »
Io ho copiato quella esistente ed ho fatto questo profilo leggermente conico e con qualche riga.
Oggi rilevo e se vuoi ti posso mettere le quote, ho notato che occorre tirarla molto per non farla slittare ed ho in mente di togliere le righe.
sì proprio quel feltrino , non lo vedo molto valido per la pulizia dei trucioli.
