allineatore "facile facile" per testa fresa
Messaggio da luk2k »
son ormai passati 10 anni che ho la fresa, è dunque arrivato il momento che gli dia una regolatina... :rotfl: :rotfl:
conosco il sistema con il comparatore e la bandiera per verificare l'inclinazione della testa ma mi son sempre rifiutato perchè impazzisco a leggerlo quando è girato e gli specchi nel mio lab non entrano, sicuro li rompo e portano sfortuna :1234:
detto questo, vidi poco tempo fa un sistema "furbo" per allineare la testa in maniera facilissima e immediata
come si puo' vedere la anche la fresa è stata molto contenta all'idea...
servono solo due comparatori, ma poi il tutto è un attimo, non serve nemmeno troppa precisione nella realizzazione perchè tanto si azzera ogni volta
in pratica si fa una bandiera doppia dove ai due estremi si alloggiano due comparatori, una sorta di T rovesciata
si azzerano i due comparatori nello stesso punto, va bene qualsiasi cosa
in pratica si punta (nel mio caso una ganascia fissa della morsa) e si mette a 0 il comparatore, si ripete la cosa per l'altro
fatto questo, si ha che i due comparatori sono virtualmente sullo stesso piano
ora si gira in avanti il tutto e si tocca il piano della fresa
in questo modo si legge direttamente l'inclinazione!
una cosa molto semplice, per portare dritta la testa basta inclinarla fin quando i due comparatori non leggono lo stesso valore entrabi
ovviamente girandola di 90 gradi si vede anche l'inclinazione della mensola
originariamente la finitura non è malvagia ma è palese che la testa sia piu' bassa sulla sx, infatti segna solo con un dente
inoltre fra passate incrociate è netto anche lo scalino
dopo la regolazione nei due sensi il risultato mi ha letteralmente entusiasmato, per la prima volta mi pare di aver sotto le mani uno strumento utile :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Re: allineatore "facile facile" per testa fresa
Un lavoro sempre utile . . . . :smile:
Mauro Malvezzi
Messaggio da Mauro Malvezzi »
Luk,
che fresa a spianare usi? Complimenti per il lavoro, la finitura non è proprio niente male!
Mauro
---Mauro---
"Veni, Widia, Vici"
la fresa è una seco 4 mill da 32 con su inserti cambiati l'ultima volta qualcosa come 3 anni fa... :risatina:
un rasoio, con la mia fresina riesco a far passare a tutto diametro anche di 2-3 mm sull'acciaio e fino a 5 sull'alluminio
spike762
Messaggio da spike762 »
Accessorio molto comodo effettivamente, hai fatto bene...
Io per ora uso ancora lo specchio :matto:
Mauro Malvezzi
Grazie, Luk.
Non fa lo spallamento retto, ad occhio direi che è una 45 gradi, sbaglio?
Mauro
---Mauro---
"Veni, Widia, Vici"
questo aggeggio è utilissimo sarebbe per la mia fresa , con tre snodi sulla testa divento matto ogni volta che la devo allineare.
Con sto coso fai in un secondo perché non impazzisci a leggere prima da un lato, poi dall altro, fare la metà e riprovare all infinito!
Lo metti su, punti la tavola e in due sec hai fatto
appena messa la porta sarà la prima cosa che faccio.
Messaggio da giacomo328 »
Bella pensata davvero Luk
naaa, è una copia spudorata di un aggeggio che costa millemila euro, io sono pigro, meno posso pensare meglio è :risatina:
spike762
Rino meglio farlo prima, così allinei bene anche la porta
:risatina:
pinko12007
Messaggio da pinko12007 »
Io uso un sistema diverso, faccio uscire il cannotto del tutto dalla testa veloce, ci punto il comparatore lateralmente e vado su e giù con la tavola spostando la testa finche' non è' a zero
renato55
Messaggio da renato55 »
io.... non ho capito: la barra portacomparatori è ovviamente fissata all'albero che entra nel mandrino portafrese vero? (avrai messo una vite che blocca la T rovesciata...
cosa intendi quando dici "ora si gira in avanti il tutto e si tocca il piano della fresa"
"avanti" dove?
scusa Luc ma sono tardo!
Torna a “Ufficio progetti”
