Bluizzatura. La realizzazione !
Re: Bluizzatura. La realizzazione !
AH già dimenticavo, ho seguito il tuo procedimento per bluizzare un bullone che avevo fatto come blocco di un tirante per un albero mt2 portapinza per il mio tornio , ed ho ottenuto un meraviglioso colore "CACCA DI PICCIONE MORTO" ... :(
in compenso la vite che ho utilizzato per sostenere il pezzo è diventata di un blu meraviglioso :shock: :shock: :shock:
Potrebbe essere la differenza di composizione dei metalli ? ... a giudicare dalla vite il procedimento mi sembra funzionare correttamente ...
Se qualcuno volesse fare il funerale al PICCIONE, posso postare foto per il santino ... :risatina: :risatina: :risatina:
Zeffiro62
Messaggio da Zeffiro62 »
brunitura alla fiamma non bluizzatura
pigi
Messaggio da pigi »
Davide, credo che la differenza sia in due fattori:
1) Differenza di meateriale ( e quindi sua capacita' di assorbire calore )
2) Differenza di quantita' di materiale ( e quindi sua capacita' di assorbire il calore ).
Sempre se non ci sono fattori quali materiale non perfettamete pulito ( che ha una grande importanza, sopratutto per l' uniformita' del colore )
Se ti guardi la scala che ho postato nelle prime pagine ( credo addirittura in prima ) puoi cercare di capire a che temperatura e' arrivato. In ogni caso e' preferibile ( se non obbiligatorio ) che i pezzi da colorare siano di dimensioni simili, proprio per far si che prendano la stessa temperatura e quindi lo stesso colore.
Questa una foto dei colori:
http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... &mode=view
Posteresti due foto del risultato ( vite e pezzo ) ?
Pigi
ciao Pigi
ecco le foto per il funerale al piccione :mrgreen:
Ho saturato un po' i colori perchè non si vedeva un granchè , comunque il blu della punta della vite è spettacolare !
ps
vado di fretta ,ci si sentiamo a fine mese
bye
Un consiglio tecnico , anzi no , 2
1) i truccioli di ottone li metti anche all'interno di un pezzo cavo ?
2) i pezzi li appoggi sul "letto " di truccioli o immersi completamente con una parte sporgente per controllare il colore?
Volevo provare anche con una piastra cottura ad induzione , ma devo andare a casa dalla mia compagna che è tecnologicamente evoluta ... anche se non so se riesce ad arrivare alla temperatura come con la fiamma...
ti farò sapere
"vado di fretta ,ci si sentiamo a fine mese"
E' andato ad Ustica da solo... :rotfl: :rotfl: :rotfl:
pigi
Messaggio da pigi »
Davide,
1) i trucioli non servono all' interno, per quello che ho capito io, ma credo che male non gli facciano.
Dovrebbero garantire l' uniformita' della temperatura anche in quella parte che altrimenti scalderebbe prima del resto.
2) I pezzi li immpergo, manteneno una parte a filo per controllare il colore.
Andrea, secondo me la differenza di colore e' data proprio dalla differenze di temperatura.
Quello che tu chiami escremento di piccione e' in realta' quello che gli americani chiamano "straw color" ed e' all' inizio del processo di colorazione.
La differenza di dimensione dei pezzi ha fatto si che dove c'era meno materiale ( la testa della vite ) sia arrivato prima del resto alla temperatura che da il blu.
Insistendo nel fornire calore avresti avuto la vite blu e la testa viola o magari anche nera.
Pigi
Zeffiro62
Una cosa che può interessare anche se è poco attinente alla brunitura, se volete controllare la temperatura del pezzo per sottoporlo a tempra basta adoperare una calamita, quando si scalda per temprare dobbiamo arrivare alla trasformazione di fase dalla ferrite alla austenite quest'ultima è amagnetica, quindi basta avvicinare un magnete se non viene attratto potete buttare nell'olio il pezzo
Sagace !
Fisicamente corretto ! :grin:
Altro tentativo, stavolta è andata moooolto meglio .
In effetti sul fornello di casa si ha un controllo molto più preciso della temperatura rispetto alla fiamma del cannello .
Posto foto:
Nella prima foto all'interno della gola si vedono delle specie di macchioline, di colore più chiaro . Premetto che ho sgrassato a fondo con diluente nitre, quindi escluderei lo sporco, mentre invece mi sono dato una spiegazione diversa e volevo sentire cosa ne pensate:
praticamente ho appoggiato la rondellona sul letto di truccioli completamente "annegata" con la faccia superiore a filo. Durante il processo ( da vero genio quale sono... ) sono andato a "rumistare" con un pezzetto di filo di ferro nel foro centrale perchè mi è venuto il dubbio di non riuscire a tirarla fuori in tempo per metterla nell'olio... ho cosi sparso alcuni truccioli, che non mi sono dato pena di rimuovere, esattamente dove sono rimaste le macchioline.
Potrebbe essere che in quei punti i trucciolini si siano comportati come una specie di aletta di raffreddamento e non si sia arrivato al colore come nel resto ?
Voi che dite ? caxxata ?
PS
le tre righe nella seconda foto sono solo un riflesso ( vai a sapere dove l'ha preso ...)
CAM77
Messaggio da CAM77 »
Scusate che temperature deve raggiungere il forno?
no perché mia madre ha un forno da ceramica che arriva a 1000° forse qualcosa di più se bastano, quando mette a cuocere i suoi lavori potrei fregarmi un po di spazio.
Heumm forse c'è un malinteso ... per fornello io intendevo i fuochi con la fiamma, non il forno ...
comunque per la temperatura del blu dovrebbero essere 300 - 320 gradi se leggi in tutto il post Pigi ha postato anche una tabella colori con le varie temperature.
Per ottenere questo effetto 1000 gradi sono decisamente troppi
pigi
Messaggio da pigi »
Da qualche parte, qui o nell' altro post con titolo simile, c'e' una foto con colori e temperature.
Secondo me 1000 e' un po troppo per la colorazione....
Pigi
CAM77
a vabbè fantastico tant il forno per la ceramica può essere settato sia per la temperatura che nei tempi di salita, discesa e peranenza.
potrei fare una bella cottura sui 300 - 320 magari ci metto pure una pizza! :risatina:
Andreabi86
Messaggio da Andreabi86 »
Se posso dare un consiglio, quando il pezzo arriva ad amagnetismo, per ottenere una buona tempra, occorre salire ancora un po' con la temperatura dal momento che l'amagnetismo si ha a circa 770°C (temperatura di Curie) mentre una buona tempra di acciai tipo C40/60 si ottiene in un range di temperature comprese tra 830/860 gradi C a seconda poi del liquido di spegnimento.
