Trasformare questa fresa in cnc
damiano
Ciao a tutti, da un po di tempo mi è venuta l'idea malsana di trasformare la mia fresetta in cnc, però non so proprio da dove iniziare........
Innanzitutto questa è la mia fresetta: secondo voi può essere modificata ? è molto complicato?
Ogni consiglio è ben accetto
Tornio Gornati legoor 200L
Re: Trasformare questa fresa in cnc
L'hai presa sulla Prenestina?
Comincia a dare un occhiata QUI trovi qualche spunto.
Sicuramente il primo pensiero va alla realizzazione di un sistema per alleggerire la testa.
-->I MIEI VIDEO<--
damiano
Ciao sbinf, si l'ho presa da balbinetti, in effetti la testa pesa e tanto, però non credo che sia possibile alleggerirla......
sicuramente avrai mooolta più esperienza di me, tu avresti qualche idea? non dirmi cambia fresa.....
per alleggerirla intendevo un sistema che si fa carico in parte del peso.
La cosa più semplice un sistema a catena con dei pesi che fai scorrere all'interno della colonna oppure prendi un pistone ad aria e fai un sistema chiuso con un sebatoio di compensazione.
Se guardi bene il link hanno usato un sistema a catena.
Se vuoi cambiare fresa questa la prendo io
-->I MIEI VIDEO<--
damiano
no scherzavo non voglio cambiare fresa, non sarà professionale però è abbastanza rubusta e mi ci trovo bene..........
Gran bella idea quella dei pesi e catena, gino mi ha parlato molto bene di te..
- ANONYMOUS - 01
forse devi chiedere a leomonti http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... 4&start=30
aspirante anonymous 01
Si e' una bella macchina anche se cinesissima per me ha grosse potenzialità poi se calcoliamo la spesa....
Un mio amico nè ha presa una uguale , penso sia stato il primo a comprarla da balbinetti e voleva trasformarla cnc , tutta a ricircolo e non ti dico che materiale aveva preso per farlo (vite Z da 40mm!!) , poi si e' buttato su altri hobby e ha lasciato tutto così e ci siamo persi di vista....
Vabbè direi che la tavola merita sicuramente delle viti a ricircolo da 25, se guardi nei miei topic trovi la trasformazione del mio trapano fresa, la tua tavola e' più grande ma penso che nè trai qualche spunto per capire come fissare le chiocciole.
Gino lo sento tutti i giorni
-->I MIEI VIDEO<--
io sul fatto di alleggerire la testa non sono mai stato tanto d'accordo , sulle macchine serie si gioca proprio sul peso della testa per diminuire le vibrazioni.
Onorino, penso che un allegerimento fatto con un contrappeso non comprometta nulla, la massa e' quella che resta e dovrebbe garantire una riduzione delle vibrazioni.
-->I MIEI VIDEO<--
damiano
ciao, più o meno mi sono fatto un'idea, per alleggerire la testa potrei usare un sistema a carrucola e cavo d'acciaio con contro peso, e per quanto riguarda i motori? le viti a ricircolo? esistono dei kit gia pronti?
scusate ma sono a digiuno....
Questa e' la mia esperienza
http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... =4&t=12496
Comincia da qui se prima non ti fai un idea del lavoro che dovrai fare la vedo dura.
La tavola e' più grande ma il lavoro e' simile usa sempre viti da 25 a ricircolo.
Lasciati la possibilità di lavorarci in manuale.
Kit già fatti non penso esistano.
-->I MIEI VIDEO<--
damiano
sbinf innanzitutto super complimenti...................... non ho parole
d'altra parte non so se sono all'altezza...........
comunque vorrei provarci, posso sapere il costo indicativamente?
il costo e' MOOOOLTO variabile dipende da cosa vuoi , io ho usato dei motori stepper e i drive con i motori li ho pagati sui 350 euro le due viti 250 euro + aggiungi una serie infinita di piccole spese(cuscinetti, cavi, trasformatore, interruttori etc etc.).
Sulla tua essendo una macchina di livello superiore dovrai spendere di più.
Se non sei sicuro di quello che fai io ti consiglio di installarci un bel DRO e tenerla in manuale.
-->I MIEI VIDEO<--
dipende anche dalle prestazioni che uno vuole raggiungere il costo. sbinf complinenti, riguarfo spesso ik tuo topic per prendere spunto. come sei messo con quelle viti a backlash? e sui motori che mi dici? mi pare che i tuoi abbiano una coppia di tenuta a 11 Nm ma a che velocità roesci ad andare su alluminio senza metterli in crisi? o mettere in crisi la fresa. mi pare tu abbia viti passo 5
aggiungo alle spese il controller, e un software cam. solo emc2 gratis su linux
damiano
sbinf di nuovo i miei complimenti........................
vedere il tuo topic mi ha messo ancora più voglia di farlo, però, mi rendo conto con rammarico che non sono ancora all'altezza............. certo è pur vero che questo benedetto forum aiuta tanto.
Intanto vedrò di alleggerire la testa e reperire altre informazioni..........
