DRO project - VISUALIZZATORE ECONOMICO
Re: DRO project - VISUALIZZATORE ECONOMICO
Aspetta c'è qualcosa che non torna: come fa la riga a mantenere la quota senza il clock ?
Il clock è fondamentale per la misura, senza quello lo logica interna non gira e non può contare i passi.
matteou
Messaggio da matteou »
Qua mi chiedi troppo... eppure funziona cosi.
Finche' la riga e' alimentata, puoi muoverla tranquillamente e, appena gli dai il clock, lei ti risponde con la misura esatta.
Mi vien da pensare che la riga abbia un suo clock per la misura e il clock esterno serva solo per sincronizzare il trasferimento dei dati (la riga e' "in ascolto" del clock dal display. Appena sente una transizione alto-basso parte a trasmettere il primo bit della serie. Questo potrebbe anche spiegare perche' trasmetta l'LSB per primo, dopo ci ragiono meglio)
Il fatto che trasmetta l'LSB per primo è normale visto che facendo un bitshit ad ogni bit alla fine ti ritrovi col numero che ti serve nella posizione corretta.
Sul clock separato in effetti può essere, in questo modo la misura la prendi alla velocità che vuoi....
:shock: :shock: :shock: bitshit ? Bit di merda ? ... o manca una "effe" ?
Caxxo di inglese... :mrgreen:
:risatina:
Manca la effe!!!
:risatina:
Eh , quante storie per una "f" . . . . :risatina:
offroad59
Messaggio da offroad59 »
Dipende dalla "F" se F . . a o diversamente F . . a :risatina: :risatina:
Angy67
Messaggio da Angy67 »
ho appena collaudato il tutto ieri sera e funziona davvero bene, sono molto soddisfatto...pero' non riesco a capire come far funzionare la funzione TASTATORE. Da come leggo sul sito di Yuri dice che bisogna collegare un filo del tastatore al pin di ingresso sonda sul pcb e l'altro deve essere collegato alla tensione di alimentazione (Vcc). Durante il ciclo di accensione la scheda interrogherà lo stato della sonda e lo imposta come stato "off". Chi di voi ha fatto qualche prova?
Angy67
ho fatto altre prove cambiando lo stato della riga define PROBE_INVERT 0 in riga define PROBE_INVERT 1 ma comunque non continua a funzionare!!! A voi funziona? ci sto impazzando!
william77
Messaggio da william77 »
Ma con i soldi che spendi a comprare solo le righe e le schede tralasciando tablet non compri un dro cinese?
ema_72
Messaggio da ema_72 »
boo la vedo una complicazione.... ottima la cosa di utilizzare Arduino per leggere le righe ottiche ma a questo punto prendersi un lcd seriale e lo colleghi via seriale mi sembra meglio invece di farlo passare per Android .
parlo per esempio di qualcosa della 4dsystem, molto semplici da usare.
comunque interessante la cosa
stefino
Messaggio da stefino »
salve seguendo la discussione mi sono convinto a dar nuova vita al mio tablet samsung tabII che era abbandonato in un angolo e cosi ho ordinato le parti necessarie all'accrocco DRO da applicare allasse x e y della mia fresa t 061. Mi hanno consegnato alcune parti tra le quali le righe della fervi entrambe modello R60 di 600mm. Sto stampando i supporti per la riga dell'asse maggiore che mi permettono di utilizzare la riga cosi com'è poi dovro tagliare l'altra riga per adattarla all'asse longitudinale. Dato che non conosco la costruzione ne i principi di funzionamento di queste righe non vorrei pregiudicarne il funzionamento tagliandole in un modo magari non appropiato cioè con la sega a nastro nella misura che piu si adatta alle mie esigenze.
In sostanza la domanda è, posso tagliare preoccupandomi solo di ottenere la lunghezza necessaria o ci sono accorgimenti piuttosto che parametri o condizioni particolari da rispettare?
stefino
Buon Natale a tutti, ho chiesto anche a babbo natale ma mi fido piu di voi.
Dato che l'applicazione scaricata da google play installata sul mio smartphone (perche il tablet samsung galaxy tab2 mi dice che potrebbe non supportarla) pur rimanendo in collegamento con il modulo HC05 (con qualche sporadica apparizione di misurazioni a vanvera) continua a darmi come lettua sempre una fila di 0.0000 su tutti gli assi penso di avere sbagliato qualcosa nel connettere i fili alle porte micro USB.
Nelle foto si vedono i collegamenti:
1) al modulo HC05
rosso-vcc
nero-GND
giallo(arancione)-RXD
2) al maschio della riga IGAGING FERVI che ha 5 fili mentre dalla basetta dei resistori ne ho solo4 che ho cosi collegato alla femmina micro USB:
rosso 3,5volts-VBUS
bianco-D-
verde-D+ ( 3 fili collegati rispettivamente per gli assi x,y,z, tra i pin 2,3,4, ed i resistori da 33Kohm)
marrone -GND
penultimo pin vicino al GND bnon collegato.
dove sta l'errore ?
Grazie!
Immagine Immagine
nicio91
Messaggio da nicio91 »
la riga la puoi aprire, non tagliare nulla e cambia direttamente il cavo con usb A
Torna a “Ufficio progetti”
