Come estrarre questi due bulloni?
tipi di materiali e problematiche di lavorazione
gas guzzler
Messaggio da gas guzzler »
Ciao ragazzi! Ho una piccola rognetta da risolvere e volevo mostrarvi il problema per avere qualche parere.
Ho cominciato come ogni anno a fare un po' di manutenzione alla barca e quest'anno volevo dare una pulita ai riser e ai collettori dei motori.
I riser sono queggli affari in acciaio inox che si vedono poco dietro ai collettori:
I riser sono stati costruiti ex-novo dall'ex proprietario in acciaio inox, ma chi li ha costruiti, ha saldato un dado in ferro all'acciaio per creare la sede dell'anodo sacrificale, ed andando a levare questo per sostituirlo, è successo questo:
Si è spezzato il dado ormai corroso.
Poco male, è l'occasione per rifare tutto correttamente, e riposizionare gli anodi mettendoli invece che sul fondo (inaccessibili perché interferiscono con gli scambiatori), di fianco nella parte più bassa.
Il problema è sorto nel levare i riser:
tre dei quattro bulloni son venuti fuori chi più chi meno facilmente, ma gli ultimi due, entrambi quelli in basso a destra, non ne vogliono sapere.
Questi:
Sono in una posizione talmente fetente che la bussola non ci entra, la poligonale non prende benissimo perché non riesce ad andare "in sede" e scappa via, e con la chiave a forchetta ovviamente manco a parlarne.
Soluzioni?
Prima di tranciare tutto e poi dover fare i conti con il moncone inchiodato nella ghisa del collettore, pensavo a due cose: una è cercare di spaccare la rondella con uno scalpello e farla uscire lateralmente, l'altra è provare ad utilizzare uno di questi estrattori:
Immagine.
Qualcuno li ha utilizzati?
Altri consigli?
Grazie a tutti!
Re: Come estrarre questi due bulloni?
Prova con uno spaccadadi, risolvi.
gas guzzler
Intendi piantandoglielo nel fianco e provando a farlo ruotare?
Se non entra la poligonale, non credo ci entri neanche lo spaccadadi.
Dico una cosa del genere:
Messaggio da mario mariano »
se ho visto bene è un bullone non un dado, credo che sia difficoltoso anche a battere, quando è possibile battere in testa a volte si sblocca, anche a scaldare non credo che sia agevole, .....per il futuro meglio dei prigionieri e poi rondella e dado, ....sempre se è possibile rimontare la flangia con tale sistema
:shock: Non è un dado ?
gas guzzler
Yrag, quell'attrezzino non credo ci entri. entra a fatica la poligonale e non prende neanche tutta la testa del bullone perché sbatte con la saldatura, ed è per quello che scatta via.
Mario, si, non si riesce a battere e ad agire da "sopra", ma solo di fianco. prima di rimontare tutto, mi procuro dei perni filettati in pollici, (non ho controllato il filetto ma la chiave di manovra è una 9/16 mi pare UNC) e faccio come dici tu!
Messaggio da giacomo328 »
non ti entra nemmeno la bussola ad estrattore di sicuro, poi anche in pollici tanto per gradire io proverei a scaldare, la rondella non la levi nemmeno con tutti i santi
gas guzzler
Ottimo allora...
Gli estrattori, ho appena premuto il tastino "compralo subito" su Ebay... Mal che vada torneranno utili in futuro...
Prossima volta provo anche con pappagallo da idraulico, quello che più giri e più stringe (sempre se riesce a prendere...), altrimenti vedo vedooo... un futuro fatto di smeriglio e disco da taglio... Scaldare con cannello ho sempre paura per la ghisa... Già che quei collettori, dopo 40 anni di acqua marina non credo siano proprio in formissima...
carlo1974
Messaggio da carlo1974 »
potresti provare a sparargli , come fanno i corpi speciali per aprire i lucchetti ...gli sparano a bruciapelo con un calibro 12 . però, nel tuo caso, c'è da considerare come effetto collaterale il possibile affondamento della barca ! :mrgreen:
gas guzzler
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :risatina:
prendilo a martellate con un punteruolo , oppure se riesci ad evitare di dare fuoco alla barca , usa la fiamma.
zetapi
Messaggio da zetapi »
provare a costruirsi uno scalpello "biforcuto", una cosa così?
ooops, ho detto una caxxata :oops: pensavo ad estrarre i bulloni, non a svitarli.
http://www.ebay.it/itm/Knipex-KPX860315 ... Sw32lYvWn6
Questa pinza Knipex ha una presa "feroce" : io l'ho vista usare ad un operaio della distribuzione acqua , per allentare un esagono arrugginito da 60 anni . . . .
Naturalmente non è gratis . . . :(
Zeffiro62
Messaggio da Zeffiro62 »
Il risultato sarà spacca la testa e rimane la filettatura dentro la ghisa, si è praticamente saldato dentro il bullone succede spesso se riesci a risolvere la prossima volta inzuppa nell'olio il bullone evita i grassi antigrippanti che seccano e fanno effetto opposto al desiderato.
la soluzione è scaldare se riesci e prova con una chiave poligonale messa bene dentro l'esagono dando martellate
Torna a “MATERIALI FERROSI.”
