Curvatubi spero !
SPOTTER
Re: Curvatubi spero !
Messaggio da SPOTTER »
Allora i lavori sono proseguiti con la realizzazione di una staffa di supporto da stringere in morsa per sostenere il tutto mentre si manovra la curvatubi, di seguito le foto di tutti i componenti
SPOTTER
Ed eccola qua finita finalmente!
arturo1988
Messaggio da arturo1988 »
nell'automobile per il problema delle marmitte spesso si usa il cono
mi spiego meglio
il collettore di scarico ha un cono maschio e la marmitta ne ha uno femmina, e tra di loro si interpone una guarnizione in rame, quindi la marmitta è libera di muoversi sul collettore come uno snodo. i due pezzi sono trattenuti da due flange con due molle.
La soluzione giusta per non rompere più i collettori delle marmitte esiste ...
si chiama TURBINA :rotfl: :rotfl: :rotfl:
ora facci vedere qualche curva.
b.valk3
segretaria del capo
Messaggio da b.valk3 »
questa e' a 90 gradi
aiuto mod. ISO 0,001
prontolino
Messaggio da prontolino »
:risatina: :risatina:
:risatina:
SPOTTER
Bene,anche se meno attraenti e sexi della curva di b.valk3 vi mostro cosa ho fatto,la prima piega è abbastanza accettabile anche se mi ha fatto delle leggere grinze nella parte interna e un leggero appiattimento all'esterno,si tratta di trovare il punto giusto dove bloccare e far lavorare l'anima,nel secondo tentativo devo aver avanzato troppo l'anima e il tubo si è spezzato,poi mi sono recato in una azienda dove realizzano pieghe su tubi in alluminio per letti di ospedali,barelle ed altro e per chiedere qual'è l'alluminio più adatto (io ho utilizzato anticorodal EN AW-6060 EN 573-3/EN 755-2-7) ma fra i segreti aziendali che non poteva rivelarmi e altre menate prima mi ha detto che non andava bene e poi mi ha detto che era giusta la lega ma bisogna fare prima un trattamento termico il cui tempo e temperatura è segreto e curvarlo entro pochi giorni altrimenti riacquista la struttura precedente al trattamento,non so ,se qualcuno di voi fra una curva e l'altra può illuminarmi,ora sto apportando una modifica in quando l'asta che regge l'anima pur essendo da 10mm in c45 si flette esageratamente,ecco i risultati.
li pieghi con quale anima , in ditta da me i prodotti più rognosi si riempiono di sabbia battuta e funziona benissimo.
SPOTTER
L'anima è costituita da un cilindro di acciaio da 18,5 x 35 mm, mezzo millimetro meno del diametro interno del tubo.
Come anima potresti provare con una molla d'acciaio del diametro giusto
staccio
Messaggio da staccio »
come anima ho visto usare teflon o comunque un materiale plastico...
Messaggio da luk2k »
ma quelle "molle" da tubisti o elettricisti che servono per piegare i tubi a mano senza farli deformare?
se la trovi della giusta misura secondo me hai risolto
