barre scorrimento CNC
tipi di materiali e problematiche di lavorazione
mgd966
Messaggio da mgd966 »
Salve,qualcuno sa di che acciaio sono le barre tonde sulle quali scorrono i cuscinetti delle macchine utensili CNC?
ne ho acquistato uno spezzone con l'idea di farci un alberino per la sega a disco che si vede in foto .
Per la verita' quando ho fatto il centro ho notato che il centrino stentava un po',pero' ho portato senza grossi problemi la parte da filettare M16 x1 a diametro 15,8 mm pero' quando ho provato a puntare la filiera non c'e' stato nulla da fare.
Insistendo la filiera si e' sdentata ma non sono riuscito ad imboccarla, neppure portando il tondo a 15,5 mm.
E' la filiera di bambu' oppure le guide sono particolarmente ostiche?
Grazie mille,
Mauro
certified travel organizer
Teorema di Petrolini:
Hanno poco ma sono in tanti"
Re: barre scorrimento CNC
c40-45 e temprate in superficie.
mgd966
allora dato che la tempra l'ho eliminata con la tornitura, deve essere la filiera particolarmente scarsa,i denti si sono appiattiti
probabilmente si , oppure ancora non hai tornito abbastanza , puoi anche andare sotto misura poi ricaricare con il tig con un materiale più lavorabile.
mgd966
:oops: grazie Onorino, non ho il Tig
pero' sono sceso a 15,5 con un bell'imbocco ma nulla.La tabella porterebbe 15,78 se non mi sbaglio come diametro minimo per M16x1
Deve essere la filiera per forza, domani lo spacciatore mi sente :frusta:
ben 1 euro e dieci cent l'ho pagata!
Prova a togliere la tempra scaldando e lasciando raffreddare all'aria. Solo sulla zona dove devi filettare.
Fermo restando che la filiera da 1 euro potrebbe non farcela comunque....
mgd966
McMax la barra e' da 20, l'ho ridotta a 15,5 nella zona del filetto vuoi dire che c'e' ancora tempra ?
Allora non sarebbe tanto "superficiale" come tempra. Domani provo alla lima avrei dovuto farlo,non mi e' venuto in mente.
Per la filiera, tieni conto della mia residenza...comunque hai ragione, quelle da 1 euro sono pessime ,sono sottili di corpo,hanno imbocchi lunghissimi rispetto allo spessore (ovvio) e pochi taglienti finitori.
Di solito non le prendo perche' durano poco non vale la spesa, ma lo spacciatore di filiere cicciotte era sprovvisto ed io volevo fare il lavoro...
mah ? per un euro e dieci ti hanno dato anche i denti sulla filiera o quelli erano a parte ? :risatina:
mgd966
quella da 1,1, euro ha quasi la forma della filiera, pero' i denti sono monouso e solo materiali teneri...burro,formaggio,pongo etc.
filettare con il tornio ?
b.valk3
segretaria del capo
Messaggio da b.valk3 »
io proverei a temprare la filiera,le mie qundo non imboccano piu' gli do' una temprata in punta,tornano nuove
aiuto mod. ISO 0,001
massimo-roma
Messaggio da massimo-roma »
Ciao,
se opti per stemprare la barra dovresti scaldarla e lasciarla raffreddare il più lentamente possibile...
ma perché lavori al rovescio ? di solito si fora al centro e si usa il diametro come centraggio.
mgd966
sarebbe la volta buona di provare il ferro nuovo con gli inserti per filettare, come dice Onorino. Mea culpa acquistano il tornietto ho preferito il variatore della velocita' alla Norton, risultato che essendo pigro piuttosto che cambiare gli ingranaggi, compro le filiere ...
domani filiera nuova questa e' irrecuperabile causa manina d'angelo :smile: , saggio alla lima, eventuale stempra ma devo riuscire.
mgd966
in che senso Onorino, scusa? vorrei fare un alberino per la lama circolare che vedi in foto
La barra e' da 20 la sede della lama da 16 volevo ricavare il filetto maschio M16x1 dalla barra ,con una sede con battuta fatta bene per la lama, poi una ghiera femmina di ottone a stringere il tutto : cosi' anche se cambio spessore della lama -entro limiti ragionevoli-dovrebbe funzionare sempre
se porto la barra a 16 mm con una battuta per la lama certo posso farci un foro filettato ed adattarci un bullone a stringere mi sembra un po' piu' complicato che fare una ghiera femmina
Pero' pensandoci bene la tua proposta ha i suoi vantaggi, potrei fare l'alberino bello liscio e con battuta, poi una ghieretta a stringere tenuta da un bullone con testa larga....si tratta di vedere se i maschi che ho sono validi od hanno necessita' di viagra...
Ultima modifica di mgd966 il mer mag 03, 2017 12:20, modificato 1 volta in totale.
Torna a “MATERIALI FERROSI.”
