Motocarriola
emanuele80
Motocarriola
Buongiorno ragazzi,date alcune necessità agricole,vorrei costruire una motocarriola.Qualcuno di voi ha avuto qualche esperienza o ha per le mani qualche disegno?vorrei farla con i cingoli e come trasmissione opterei per due motori idraulici,ma non disdegno qualche idea specialmente con materiali di recupero di facile reperimento specie se Low cost .Come motore ho per le mani un benzina 200 cc orizzontale oppure un collega mi fornirebbe un 14 cv diesel di una vecchia Bcs .Avanti ragazzi!
Re: Motocarriola
Ci si potrebbe studiare insieme. Io ho in mente di realizzare una sorta di base con cingoli, una pedana semovente, insomma, che mi vonsenta di spostare oggetti fino a 2 tonnellate.
Avrei però pensato a 2 motori elettrici, uno per lato, da alimentare a batteria.
Scarry
Re: Motocarriola
Sicuramente la costruirei idraulica
200 cc dovrebbero bastare (penso) perché comunque sarebbe un mezzo lento
Utente fuori controllo
Sono fissato con i trapanini
Re: Motocarriola
con l'idrostatica si spende a prendere la roba nuova, l'ideale sarebbe trovarla una con il motore fuso o altro.
Darix l'elettrico si ma considera che ci sono le discese.
- diggia2
Re: Motocarriola
personalmente non sono mai stato un amante delle trasmissioni idrostatiche.Dove reperirai i materiali? per la frenatura come vorresti fare?e i riduttori per i motori?Se devi acquistare tutto non è certo un progetto economico....
@Darix: vorresti fare qualcosa del genere? http://www.ctelift.com/prodotti/pianoplan/ parecchi anni fa lavoravo nel reparto riparazioni di una ditta che vendeva anche sti cosi per portare carichi pesanti per le scale.
PS pardon Giacomo,mi sono "sovrapposto"
Re: Motocarriola
Esatto, vorrei fare qualcosa del genere. Ma non per andare su per le scale, solo per movimentare in orizzontale. In pratica nel mio giardino. Per il freno, ci devo pensare un po' su. Ma le trasmissioni dovrebbero comunque avere un riduttore di giri con qualche ingranaggio. Ci aggiungo una campana e 2 ceppi ed ecco un freno. Magari con un comando a leva in prossimità dei comandi dei motori...
Edit: utilizzando dei riduttori a vite senza fine il problema del freno non sussisterebbe.
emanuele80
Re: Motocarriola
Un motore idraulico per cingolo,comandato tramite distributore,per frenare dischi e pinze di una vecchia panda comandando la pompa con una leva a scatto in modo che possa modulare.i motori idraulici comunque con la leva chiusa dovrebbero avere già un effetto rallentatore,e credo si possano montare direttamente ai pignoni,senza riduttore,prendendoli con il numero di giri giusti in uscita in base alla portata della pompa
emanuele80
Re: Motocarriola
A spanne:150 euro a motore idraulico,un 60-70 per la pompa,cingoli circa 200(ne ho visti anche a meno in rete).il problema secondo me è disegnare il sottoscritto,dimensonarlo bene con tutti i vari rulli ed il tendi cingolo.per il pignone di comando lamiera da 15-20mm dentata alla fresa o meglio fatta tagliare con un pantografo .
- b.valk3
- segretaria del capo
Re: Motocarriola
perche' farsi male,con 2000 euro e anche meno la prendi nuova
aiuto mod. ISO 0,001
emanuele80
Re: Motocarriola
Beh tutti i torti non li hai ma pompa motore distributore ce l ho,anche se spendo altri 6-700 euro non sono mai 2000 e poi,ho una pseudo officina piena di attrezzature,le sfruttiamo un po !
- b.valk3
Re: Motocarriola
k,una bella pressa no?visto che il materiale c'e
- lorenzoG
Re: Motocarriola
Capacità di carico di 20ql???
Solitamente sono commercializzate con capacità da 2 ad 8ql, nuove ormai si trovano sui 1200-1300.
In rete ci sono molti autocostruiti, certi molto belli per quanto possa essere insensato costruirne una, sarebbe indubbiamente un bell'esercizio di meccanica
...pot-pot
It's never too lathe
Re: Motocarriola
faccio un esempio, un 16 q.li parlo di miniescavaori sul carro crederei che uno ci possa caricare minimo 25/30 di solito se rottamano un minescavatore è per la ralla le boccole del braccio e la pompa idrostatica.
- dme88
Re: Motocarriola
Comunque i motori idraulici, per movimentare i i mini escavatori, che siano quelli localizzati sui cingoli o quello della ralla, prevedono gia delle valvole di freno, che isolano il motore dalla linea, quindi non serve alcun freno se si usano quei motorini.
"La maggior parte degli effetti è dovuta a un numero ristretto di cause, l' 80% dei risultati dipende dal 20% delle cause"
emanuele80
Re: Motocarriola
La pressa l ho costruita 3 o 4 anni fa',pompa manuale e 7o8 tonnellate di spinta.Io comunque vorrei caricarci 3-4quintali.E vero che si trovano a 1500.euro ma le vedo.molto leggerine
