Motocarriola
alex64
Re: Motocarriola
Messaggio da alex64 »
Penso anche io convenga acquistarla già fatta, non è tanto il mettere assieme l'idraulica che hai già da quello che capisco, si tratta di fare una carpenteria di base, acquistare il carro ( i cingoli) e gestire tutta la meccanica relativa, alla fine ti costa tanto quanto acquistarla nuova, se poi vuoi dilettarti nella costruzione questo è altro diascorso.
Re: Motocarriola
Messaggio da giacomo328 »
esatto dme88 è quello che intendevo
b.valk3
segretaria del capo
Re: Motocarriola
Messaggio da b.valk3 »
forse dipende anche dal costruttore,gia' con un motore honda vai tranquillo poi si puo sempre irrobustire,le ho viste al mare .....salire su delle scalinate di sassi con forse 3ql di roba
aiuto mod. ISO 0,001
andrerido
Re: Motocarriola
Messaggio da andrerido »
vedo che non sono l'unico con queste idee malsane, seguo molto interresato
emanuele80
Re: Motocarriola
Messaggio da emanuele80 »
Una decina di anni fa il mio vecchio titolare prese a noleggio una Motocarriola messersi,bella,idraulica,robusta,con cassone ribaltabile e autocaricante,molto diversa da quelle più economiche.All'epoca mi sembra costasse circa 6000 euro(almeno il ragazzo del noleggio disse questo).la mia idea era di fare qualcosa simile a quella.Oggi ho anche contattato un signore di Ravenna che produceva trasmissioni proprio per motocarriole,una specie di differenziale con freni e frizioni di sterzo.peccato che vende l'attività di costruttore,stampi e progetti proprio per Motocarriole e non vende i differenziali a parte.con quello mi sarei risparmiato molto lavoro
pinko12007
Re: Motocarriola
Messaggio da pinko12007 »
Un amico ne ha' costruita una sfruttando la trasmissione idrostatica di una spruzzatrice ddi vernice per le strade, comunque un buon rottamaio di materiale agricolo e con poco trovi i motori e la pompa, per il freno se il distributore (doppio) se ha' centri chiusi dovrebbe gia' lui bloccare i cingoli
emanuele80
Re: Motocarriola
Pinko,credo che anche con i centri aperti una volta lasciata la leva,se il distributore non trafila ,l effetto freno lo faccia ugualmente in quanto la pressione che si andrà a formare nel tubo che deve scaricare arriverà fino ad un certo valore e funzionerà da freno (non mi sono proprio espresso in maniera esplicita)
pinko12007
Re: Motocarriola
Per esperienza diretta, un pallettizzatore, coi centri aperti faccio girare i motori a mano con la macchina spenta.
Comunque motocariola a 600 euro
http://www.subito.it/giardino-fai-da-te ... 142477.htm
emanuele80
Re: Motocarriola
Leggerina,comunque pensandoci bene è quasi il prezzo dei cingoli e della vernice.
pinko12007
Re: Motocarriola
Con questo io me la costruirei
pinko12007
Re: Motocarriola
Alternativa più' semplice, recuperare un piccolo motocoltivatore dotato di differenziale e freni sulle ruote ed applicarci i cingoli
emanuele80
Re: Motocarriola
Comunque "volendo volare"ho anche un riduttore bello grosso a vite senza fine di una pressa per ceramica:si potrebbe vedere come applicare due frizioni,una per cingolo da poter sganciare ogni qualvolta si necessita di sterzare,a questo punto avrei tutto perché un motore idraulico ce l ho da 15 anni tra le balle,da quando lavoravo in Slovacchia.per le frizioni devo pensare anche se dovrei avere un paio di elettrofrizioni di un avanzamento di una fresatrice.
mgd966
Re: Motocarriola
Messaggio da mgd966 »
proprio ieri andando al bazar della meccanica ho visto questa carriola.
Ho scattato due foto per metterle nel cassetto dei progetti che vorrei implementare quando tornero' in Italia.
La costruzione e' direi minimalista ,motore appeso con cinghie di trasmissione, cambio e semiassi tipo agricolo, e si presta benissimo all'autocostruzione saponara.
Posto le foto,se possono servire.
certified travel organizer
Teorema di Petrolini:
Hanno poco ma sono in tanti"
emanuele80
Re: Motocarriola
Mgd966:molto semplice,credo abbia un asse rigido senza freni_frizioni e differenziali.Non mi prendete in giro per l"aver cambiato più volte "progetto"ma vedendo questa sto prendendo in considerazione la possibilità di usare la trasmissione di una falciatrice di quelle economiche di mio zio ,la stessa dalla quale avrei prelevato il motore benzina .ora non ricordo ,mi sembra che non ha retromarcia e che non ha possibilità di regolare la velocità.certo,nulla a che vedere con il progetto originale,cingolata idraulica ,ma almeno,modificando questa falciatrice inutilizza la toglierei dalle intemperie dove riposa adesso.È una sandri garden e di sicuro una macchina che non vale niente come falciatrice
emanuele80
Re: Motocarriola
O T :mgd966 cosa si fa'in Cina?il figlio di un.mio carissimo amico,laureato in lingue e culture orientali è da qualche mese là,fa' l interprete per un ambasciatore e i suoi racconti mi affascinano molto.Una volta o l'altra dovrò venire a curiosare un po'.....
Torna a “Ufficio progetti”
