attuatore lineare
lallax
attuatore lineare
Messaggio da lallax »
Adesso ho una bella manopola con cui avvito o svito una vite, che mi determina una certa regolazione.
Pensando di montare questa regolazione su un impianto industriale, volevo metterci un attuatore,
e come attuatore pensavo ad un passo passo con encoder, per controllare l`effetiva rotazione.
ma appunto fuori di casa, dove ho il mio pc che fa girare i passo passo, come si fa?
l`ambito industriale mi e` sconosciuto, immagino ci siano soluzioni compatte, pronte,
che da quadro elettrico posso gestire con un PLC, qualcuno ha qualche indicazione?
Grazie.
Re: attuatore lineare
per far funzionare un passo passo con il pc ti serve un'interfaccia , oppure direttamente dalla parallela ritrovando i collegamenti sui vari pin , io metterei un'interfaccia , almeno è optoisolata ed in caso di corto il pc si salva.
un driver e naturalmente il motore , su ebay trovi gia delle buone soluzioni , non ho capito cosa intendi per controllare con il pc fuori casa , ma lo vuoi controllare in remoto ?
lallax
no no, con il pc gia` lo so fare, e ci sono tante soluzione spiegate a livello hobbistico, nessun problema.
volevo conoscere che soluzione viene usata in ambito industriale,
per esempio avendo a disposizione un PLC Siemens, come controllo il motore?
(controllerei la rotazione in gradi, velocita` 1-2 giri al secondo) attualmente la regolazione e` manuale, tramite un bel pomello da ruotare, vorrei pensare a quanto costa metterci un passo passo e relativo controllo, appunto tramite il PLC siemens che gia` disponibile a bordo impianto. E` una soluzione che vorrei proporre in azienda dove lavoro, ma non so quantificare il costo, come ordine di grandezza diciamo che se costa 100 euro probabilmente andra` avanti, se ne costa 1000 no.
ci vorrebbe un esperto di plc e ci vorrebbe anche il manuale e modello del plc.
pinko12007
Messaggio da pinko12007 »
Io ho' un provamotori stepper autocostruito con un generatore di impulsi è un driver che mi permette di far girare il motore senza elettronica
pigi
Messaggio da pigi »
Arduino o raspberry !
Pigi
pinko12007
Nessuno dei due , Made in BO
brugola
Messaggio da brugola »
Allora, poiche` utilizzo il sistema quotidianamente, lavoro in una azienda che fa` automazione industriale, puoi benissimo controllare i driver di un passo passo e relativo encoder, con un plc, sia il Logo che il Simatic hanno ingressi dedicati per controllare gli encoder e uscite con cui pilotare i driver o gli inverter, naturalmente per fare questo e` necessario programmare adeguatamente il plc, ma questo e` un altro discorso, nel senso o sai come si fa oppure.....
Dai diamanti non nasce niente.
Torna a “Motori ed azionamenti brushless , stepper e brushed”
