finalmente inizio la torretta
Re: finalmente inizio la torretta
"Dio salvi il Re " . . . . ! :risatina: :risatina:
:risatina:
Piccio ... non volevo dirtelo ma ... te lo dico ...
Lo sapevo che i "bastard inside" l'avrebbero spuntata :mrgreen:
come si dice a bologna "sei di picaglia tenera " :risatina: :risatina: :risatina:
Stupiscici con effetti speciali
Piccio
Messaggio da Piccio »
Dopo una Task-force come questa, va ancora bene che sono in piedi... :risatina:
Buona la picaglia, ancor di più ripiena arrosto con le patate. :gnamgnam:
nestorio
Messaggio da nestorio »
Stupiscici con una rivisitazione in bral di una Hemingway :mrgreen:
Messaggio da luk2k »
Proprio ora che avevo deciso di costruirne una nuova io e regalarti la vecchia??? :risatina:
In realtà ho davvero intenzione di fare una nuova torretta e per occasione volevo valutare una alternativa a quella che ho usato fino ad ora, non per un vero e proprio motivo ma per cambiare un po'...
Il primo vero pensiero era se rifare un sistema a coda di rondine o eventualmente andare verso un sistema a prismi
Altro dubbio era quello di blocco, se bloccare spingendo fuori come in quella che ho ora o se bloccare tirando dentro (nel caso dei prismi) o ancora se fare in tipo dove sempre su coda di rondine il Blocco si ottiene facendo muovere un cuneo nel fianco tipo lardone conico...
Piccio
Dopo tutto questo patatrak... ho detto: va bè la faccio, non ora, ma potrei già interessarmi per come realizzarla.
Oggi mi sono limitato a dare un'occhiata a 360° per buttar giù uno schizzo, ma sono pieno di vincoli ( dimensioni ) insormontabili.
Guardando le dimensioni del mio carrino, dovrei fare una torretta molto larga che sporga dalla sua superfice per poter abbassare le cartelle,
in quanto la testa mandrino è relativamente bassa, e tenendo presente che la guida a coda di rondine è larga solo 45mm per un'altezza di 6mm,
la cosa mi sembra molto azzardata... :???:
Se notate la ciccia che si trova sotto all'utensile con la torretta fissa è solo di 7mm, con utensili di 16x16, ma appoggia sul piano.
Ma questo non è il solo problema: sempre tornando al carrino, per fissarlo alla base del trasversale, ho dovuto forare dove ho potuto, evitando altri bloccaggi esistenti,
e rispetto alla torretta che usavo prima ( rapid tipo A ) posizionata più indietro, perderei ulteriori 30mm di corsa utile.
Nella prima foto sopra dove cè la rapid si può notare una piastra di 18mm di spessore e più lunga e larga rispetto alla base sotto, per questo la rapid era posizionata più indietro, e le cartelle facevano tutta la loro escursione, l'altezza del carrino mi ha molto penalizzato, però da quando ce l'ho, è tutto un altro lavorare... :smile:
Grazie per l'attenzione, e... :grin: vi prego siate buoni... :risatina:
carlo1974
Messaggio da carlo1974 »
fossi io, non farei una torretta a cambio rapido . non ne vedo la necessità . piuttosto farei una semplice torretta a 4 postazioni utensile , ruotante con 4 (o più...) centraggi , in maniera da montare fino a 4 utensili diversi e ruotando la torretta avere a disposizione quello necessario senza dover fare azzeramenti .
Piccio
Oh! là... finalmente è arrivato qualcosa di appetitoso... bravo Carlo idea fantastica :grin:
Lostudioso
Messaggio da Lostudioso »
Quindi....ricapitolando.... 2 torrette, una per gli utensili da esterno e una per gli interni :rotfl:
A parte gli scherzi anch'io ne ho una parcheggiata da finire... quindi forza piccio :gnamgnam:
Lostudioso
Piccio
Mo vediamo se il weekend è portatore di idee...
fallo diventare un revolver :risatina:
ESAGERA PURE ! :risatina:
diggia2
Messaggio da diggia2 »
Mi trovo d'accordo con Carlo,d'altra parte con gli inserti c'è poco da regolare spesso in altezza.Davvero con un paio di torrette già attrezzate fa di tutto.
Comunque secondo me non aveva reale intenzione di fare 'sta torretta...ha creato il topic come diversivo per non farci rompere troppo i maroni :risatina: Piccio tenti di seminarci facendo dx e sx come le lepri!? :rotfl:
ma se lo ha aperto lo scorso anno :risatina:
Torna a “Ufficio progetti”
