accrocco a fresare
- mgd966
accrocco a fresare
Da tempo stavo considerando come munire il mio tornietto di un accrocco a fresare.
Ne ho visti molti in rete e sui forum il problema mio e' anche l'attrezzatura medievale in mio possesso: lima,trapano a mano,squadre e comparatore ,seghetto frullino etc ma NON trapano a colonna etc.
A molto si rimedia usando il tornio in maniera creativa ed un po' al limite (vedi certe prese col 4 griffe...).
La prima idea era di montare su una piastra un albero portapinze ed un motorino.
Pero' ragionando mi sono detto: il tornio il motore gia' ce l'ha.Il pezzo montato diciamo sulla torretta andrebbe avanti ed indietro, dx e sx.. Mancherebbe un sistema per farlo andare su' e giu'.
Detto fatto mi sono procurato alcuni pezzi di alluminio sottomisura (e sottocosto) dal mio spacciatore ed una chiocciola a ricircolo con i suoi cuscinetto e manovella.
Mi dispiaceva tagliarla quindi e' rimasta abbondante... ho cominciato la lavorazione con buona volonta' e gli utensili a disposizione: tornio per sfacciare e forare quando possibile, frullino,dremel,lima e un quadro 10x10 HSS usato come raschietto.
certified travel organizer
Teorema di Petrolini:
Hanno poco ma sono in tanti"
- mgd966
Re: accrocco a fresare
continuo: fatta la sede per la chiocciola
comincio a presentare l'insieme ,che si vede l'idea
naturalmente dando di "raschietto" con l'obiettivo di far scorrere decentemente il blocco sulla piastra senza che cloppi
la faccio breve, ecco il risultato che mi evitera' in futuro prese kamikaze sul 4 griffe e potra' permettermi di espandere l'uso delle poche attrezzature che ho.
Naturale e' una realizzazione orribile fatta a mano e con mezzi di (s)fortuna...confido almeno di essere menzionato come "saponaro apprendista"
sei sulla buona strada come saponaro , se non fosse per quella vite a ricircolo che un saponaro non userebbe , avresti avuto la laurea ad saponarem
- mgd966
con il dovuto rispetto, l'ho usata solo perche' era un moncone che ho avuto per circa 10 euro compresa chiocciola .
Poi e' mooolto lunga ma come saponaro mi dispiaceva tagliarla, lunga si puo' riutilizzare corta difficile allungare....
allora per ora sei solo rimandato a settembre
- mgd966
Grazie Onorino,magari un po' di salsiccia puo' aiutare il voto?
Complimenti ! Hai capito subito tutto quello che c'èra da capire.
- mgd966
la patata sia sopra che sotto terra si vede spesso sul forum, ma i friarielli mi pareva mancassero allora
infatti ti hanno fatto raggiungere il bacio accademico dal cugino di Valerio
- mgd966
nonna paterna di Napoli e nonno paterno di Cerreto Sannita qualcosa contano...
Tutto chiaro ! Non poteva essere altrimenti.
- mgd966
pero' mi spiace che Onorino non mi ha promosso nemmeno saponaro apprendista...dovro' studiare qualcosa.
Il problema e' che qui particolari di fatto pessimi nella fattura come la vite a ricircolo che ho usato "sembrano" belli...in foto.
Per esempio la morsa di alta precisione e' vuota di sotto,se stringo troppo i grani M6 di tenuta si deforma e non scorre piu'
autobloccante
