Nuova CNC a portale 900x1300
Re: Nuova CNC a portale 900x1300
Garkoll, in questo Forum le facezie hanno una loro precisa funzione : vedere se resti concentrato nonostante le distrazioni . . . :smile:
Tutti sono capaci di sparare abbastanza precisamente , in condizioni ottimali . . . . pochi , invece, riescono a far centro sparando da un cavallo al galoppo, in mezzo alla polvere e con mosche e api che ti pungono il naso . . . :risatina: :risatina:
Tremor
Messaggio da Tremor »
E' facile dirti modifica e recupera spazio in Z stando distesi sul letto davanti al computer, tanto chi suda sei tu :risatina: .
Comunque il progetto per me è ambiziosissimo. Mi metto alla finestra anch'io.......per darti una mano naturalmente; se poi ne avessi bisogno veramente, come diceva il motto di un nostro iscritto, sai dove trovarla: la, in fondo al braccio! :mrgreen:
Garkoll
Messaggio da Garkoll »
Le vostre parole mi motivano a fare meglio o meglio a fare qualcosa!!!! :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: grazie ragazzi non saprei come fare!!! :rotfl: :rotfl:
comunque da mercoeldì rinizia il montaggio almeno dell'elettronica... gecko + sanyo accoppiata ormai di casa!
Garkoll
Dopo un pò di tempo che purtroppo è sempre poco posto qualche foto di aggiornamento dei lavori.
E' tutto ancora da allineare ma intanto per avere una idea delal configurazione.
La cosa particoalre è nel fatto ceh ho messo due guide sotto al piano e fissate alla traversa del ponte che scorre sotto.
Così facendo quando freso il piano è sempre sostenuto dalel guide a ricircolo e quindi freso in mezzo ai pattini, credo che questo mi darà maggiore rigidità e mi ha permesso di fare un piano diciamo più leggero.
Non so se è chiara l'idea, vedo di postare una foto da sotto appena possibile.
:grin: :grin: :grin:
Garkoll
e in ultimo una foto di come largo circa dovrebbe essere, manca ancora da stabilire come fissare bene il piano ho un paio di idee... via ggiornerò :D
La parte finale del piano è smontabile perché sto pensando di montarci nascosto sotto un parto asse direttamente, am vediamo :D
Scordavo, montata anche l'elettronica, non ho fatto una foto finita vedo di farla.. :oops:
le guide le hai messe come dico io di metterle da una vita , bel lavoro.
Garkoll
Grazie onorino, dici le guide del ponte o quelle sotto al piano?
quelle del ponte effettivamente laterali le ho sempre capite poco anche io :grin:
oppure intendi le guide appoggiate sul piano così :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
quelle del piano , le altre per me è naturale che vanno così , non capisco chi le mette a favore di sporco.
Garkoll
Il problema sta nell'allineare il tutto per bene.
L'idea del piano sostenuto da guide l'avevo sempre in testa e alla fine ci ho provato, vediamo se veramente vale la pena o meno.
Di sicuro mi sono risparmiato di fare un piano da 300 kg.... considerate che è largo 950/1900 mm.
La corsa attuael è quella scritta nel post ma sto pensando di stringere i pattini del ponte in quanto come sono ora sono a 40 cm di distanza che è veramnte esagerato. Sto pensando di metterli a 25 quindi recuperare un 15 cm di corsa, più che altro per andare sopra alla parte finale dove voglio incassare il quarto asse.
In quella parte appena sego anche al vite che tanto lì non serve, posso anche fare fresature su oggetti di altazza maggiore a quella del mio ponte come per esempio su una scatola elettronica.
:grin:
Garkoll
come detto ecco le foto dell'elettronica boxata, per la precisione monta:
- 1x40 v 12,5 amp che raddirizzato dovrebe andare a 57 volt per driver
- 1x12 v 2 amp per schede, ventole e servizi
- 4x 63v 4700 uf condensatori
- resistenza di scarico
- scheda parallela
- 4 driver gecko G201 (avevo questi usati, di solito uso i G203)
Questa configurazione è stata testata ormai su altre macchine e per ora si comporta bene, l'ho accoppiato con stepper sanyo denki da 6 amp 5.2 nm
Ho quasi sistemato anche il piano, ora la parte peggiore allineare il tutto e collegare i motori.... :muro:
spero a breve di vederla muovere! :grin:
mi segno quello che hai usato , pinko mi ha regalato degli stepper e vorrei farci qualcosa , ma di passo passo non ci capisco nulla.
Garkoll
ma onorino, io uso questi perché per ora fanno per quello che mi servono e sono troppo più semplici da montare e settare rispetto ai servo o almeno per la mia esperienza.
Poi logicamente esclusi casi particolari il confronto non c'è :grin:
Pensa che ancora non ho fatto neanche il passaggio a USB perché sinceramente non ho ancora trovato limiti nell'uso della semplice parallela e con 10 euro ti prendi la scheda di interfaccia.
Ero incuriosito da pcmio o come si chiama che va via cavo rete, quella mi piacerebbe provarla ma i costi sono ancora per me proibitivi.
Comunque ora non vedo l'ora di farla muovere ma di lavoro ne ho tanto ancora... :(
Messaggio da luk2k »
rino, gli stepper sono la cosa + semplice in assoluto, come avere una chiave a cricchetto e ogni scatto che fai sai esattamente a quanti mm corrisponde! :risatina:
Garkoll
esatto.... se il crikketto è del lidl ad ogni scatto pensi che abbia fatto quegli scatti!!! :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
beh, nella vita bisogna essere ottimisti!!! :risatina:
cmq ora stanno facendo dei sistemi ibridi
servomotori con encoder comandati da step/dir ma secondo me perdi in velocita' sopratutto per la lentezza della porta lpt
Torna a “La mia CNC”
