li ho visti ma non mi convincono per nulla, è come l'anello chiuso con gli stepper.... puoi farlo ma non ha senso.
Se giri piano gli stepper ancora dicono bene la sua, io nelle mie cnc con corse brevi e anche con masse importanti non ho mai avuto problemi e siccome i dineri sono sempre pochi sono rimasto sugli stepper che costano il giusto e investito su altro!
Domanda per chi sa aiutarmi, il piano una volta montato gli dareste una pelata di spianatura?
Nuova CNC a portale 900x1300
Re: Nuova CNC a portale 900x1300
certo, spianare il piano sopratutto quando non si usano materiali rettificati per me è d'obbligo!
quel minimo di imprecisione te la livelli di fresa
luk con i servi dici che non mi posso fidare , allora tolgo l'encoder
con le precisioni che servono a te potresti tranquillamente togliere anche le righe ottiche e mettere due stecche da muratore
- Garkoll
no lui usa come piano rettificato lo stendi pizza!!!
e allora mi sa che ho fatto una cavolata!! devo affondare di più el viti di fissaggio sennò freso anche loro!!!
- Garkoll
mi hanno fatto notare che i condensatori da 63v montati sono forse un pò precisi, effettivamente nell'altra di cui vi metto le foto avevo usato un 78v 29.000uf ma quelli avevo in casa e quelli ho montato
Ora sto vedendo se trovo cose buone a prezzi ragionevoli e semmai li cambio con dei 100v sempre 4.700uf
Nell'elettronica psotata avevo fatto la scelta di tenere separati alimentazione e controller per evitare disturbi, vediamo nella nuova se mi crea problemi, ho fatto molta attenzione anche se ad occhio può sembrare il contrario nel tenere separata i cavi alimentazione da quelli segnale e non farli andare paralleli.
