Vorrei delle delucidazioni sulle tecniche oxifuel
MEMMEDDU
Re: Vorrei delle delucidazioni sulle tecniche oxifuel
Ok
Che difficoltà hai incontrato?
No non voglio passare al tornio, voglio restare con i miei trapanini
arturo1988
Nessuna difficoltà, solo che se non hai un insegnate a disposizione e devi imparare solo, ci vuole un po' di tempo per rendersi conto delle temperature, ti accadrà sulle lamiere sottili di fare il buco, ma dopo una 20 di ore prendi la mano.
MEMMEDDU
Ok tanta pratica per saldare ma tanto non è il mio intento per ora.
Per adesso vorrei imparare a tagliare,poi magari più avanti prendo le punte per saldare.
Dimmi, è vera la leggenda del secchio pieno d'acqua dove buttare il cannello quando scalda troppo?
arturo1988
A me non si è mai scaldato così tanto da sentire il bisogno di refrigerarlo
MEMMEDDU
Strano qui parlano di secchi con 20 litri di acqua dove buttarlo.....
arturo1988
Forse se viene usato per 3 o 4 ore di fila...
MEMMEDDU
Difficile che lo userò tanto
- gammaesàno
Per dover "spegnere" il cannello nell'acqua si dovrebbe fare saldature enormi, tipo su 10 - 15 mm di spessore... cosa improbabile ormai.
Con il GPL comunque si taglia agevolmente, io addirittura ho usato una bomboletta di gas da campeggio per fare una prova
Peraltro, se ti può interessare, sul cannello "ordinario" (quello da taglio è un "reperto storico" anonimo, per saldare ne uso uno della Mujelli) ho le valvole di ritegno sia a valle dei riduttori, sia a monte del cannello.
A proposito, se hai in mente di comprare un cannello nuovo ti consiglio di guardare i prodotti della FRO, o Mujelli, o Oxyturbo... le marche americane da noi sono sconosciute e non trovi neanche una vite di ricambio se t'occorre!
Non so se Memmè ha portato il cannello ad Ustica...
- gammaesàno
Pardon, non ero aggiornato
è andato ad Ustica senza cannello
Ciao ciao...... Alessandro
Pare che quelli di Ustica Lines hanno fatto casino per via delle bombole...
si sono più restrittivi dopo che l'ultimo carico di bannati in catene si è liberato con un cannello artigianale
