Innesco arco Lincoln invertec 150 S
cianfa72
Messaggio da cianfa72 »
Ciao,
recentemente ho preso una saldatrice inverter Lincoln invertec 150 S per saldature ad elettrodo rivestito.
Nel saldare normale scatolato da 3mm con elettrodi rutilici 6513 ho notato una certa "incertezza" nel far scoccare l'arco.
Ho notato inoltre dal manuale che la tensione a vuoto dichiarata sembra un po' bassina sotto i 50 Vdc.
Potrebbe entrarci qualcosa oppure potrebbe essere solo un problema di massa elettrica non perfetta?
Grazie.
Ciao Carlo.
Re: Innesco arco Lincoln invertec 150 S
Messaggio da mario mariano »
possono essere svariate le cause, e tra queste, come hai ipotizzato "la massa" , prova a pulirla e avvicinarla, elettrodi non conservati alla perfezione e/o umidi, corrente troppo bassa ecc.
cianfa72
In effetti sfregando contro un pezzo sacrificale l'elettrodo parte senza problemi....proverò a rimaneggiare la massa...
Ciao Carlo.
cianfa72
Ma...la tensione a vuoto "ridotta" potrebbe giocare qualche ruolo ?
Ciao Carlo.
Messaggio da giacomo328 »
No massa ed elettrodi prova a scaldarli
Scarry
Messaggio da Scarry »
La tensione a vuoto non interessa molto nella saldatura ad elettrodo per cui non è molto stabile nelle saldatrici
È abbastanza normale che sia variabile
Di quanto è bassa?
In che condizioni l'hai misurata?
Utente fuori controllo
Sono fissato con i trapanini
cianfa72
No no...non l'ho misurata, mi riferisco solo al dato fornito dal costruttore nel manuale....
Ciao Carlo.
È una lincoln compra gli elettrodi nuovi e buoni
cianfa72
Ok, che elettrodi 6013 consigliate?
Ciao Carlo.
asciutti :risatina: vai in una ferramenta seria e non comprarli in scatole piccole , prendi un pacco grande.
giovannivan
Messaggio da giovannivan »
vanno bene anche pacchi piccoli purche' roba di qualita' e dovutamente incelophanata es. elettrodi 6013 lincoln omnia 46 scatola da 125 elettrodi ......una domanda l'alimenti con una prolunga??? potresti avere una caduta di tensione in alimentazione.....ma propendo per un cattivo contatto con la massa
cianfa72
Uso un avvolgicavi di neanche 10m e i cavi del portaelettrodi e della pinza di massa sono lunghi 3m.
Ciao Carlo.
le prolunghe fatte in casa no e! magari da 4 mm .....se ne svolgi solo 3 o 4 metri e il resto rimane nell'avvolgicavo,.....è deleterio, poi le prolunghe già pronte hanno una sezione magari di 1,5 mm, salvo se no andiamo su prolunghe industriale, ma non mi sembra il tuo caso
cianfa72
mario...scusami ma quale è il problema nel tenere alcuni metri avvolti nell'avvolgicavo invece di stenderlo tutto ?
Ciao Carlo.
In due parole :
1) Il cavo si riscalda.
2) La "bobina" costituita dal cavo avvolto da fastidio alla saldatrice.
