Modifica regolatore di pressione
Ciao a tutti, utilizzando il mio regolatore di pressione semi nuovo ... ( circa 30 anni ) mi sono accorto che ultimamente calava di molto la pressione, dalla posizione impostata al momento in cui si preleva l'aria.
Per intenderci regolato a 2 bar ,calava di mezzo bar , regolato a 4 calava di 0,7- 0,8 bar e regolato a 6 di oltre 1 bar :( se lo si utilizza solo per prelevare aria per "pulire" va anche bene ... ma se ci sono degli utilizzatori che necessitano di una regolazione precisa (aerografo, sabbiatrice ecc ) ecco che il problema si fa importante.
Mi sono documentato ed ho scoperto ( magari per voi era già cosa nota ...) che il problema affligge, chi più chi meno, tutti i tipi di regolatori.
La causa è dovuta alla non linearità della risposta della molla antagonista che agisce sulla membrana, che aumentando la pressione in uscita (cioè caricando sempre più questa molla ) la sua risposta non è più lineare .
Posto alcuni schemi che aiuteranno a comprendere meglio il funzionamento di questo apparato.
Re: Modifica regolatore di pressione
Ci sono pressostati a bassa isteresi ma costano un botto...
Aumenta la pressione di stacco (se non scoppia :mrgreen: ) e alimenta gli utilizzatori critici con un riduttore di pressione.
Alla fine, siccome il sistema più semplice per verificare le informazioni recepite era quello della compensazione della pressione ho provato rifacendo il dado che blocca la valvola (vedi schemi postati ) con un foro molto più grande dell'originale in modo da avere una parte della pressione presente nella camera della membrana che agisse anche sulla valvola per il bilanciamento. In questo modo sono riuscito ad ottenere un calo di pressione di soli 0,2 bar impostando 6 bar e praticamente, tra 2 e 4 bar l'ago si muove in modo impercettibile .
posto foto.
Spero di essere stato d'aiuto
ciao
Ahhh... parlavi di regolatore, non di pressostato !
Quando leggo i tuoi post mi rincojonisco, devo prendere un po di riposo. Ho giusto un voucher per Ustica tutto per te... :mrgreen:
Oh ... ho pure postato le immagini dove spiega il funzionamento del REGOLATORE !!! ... cioè fammi capire ... tu ti rincojonisci e mandi me a ustica ?!? :shock:
AH già dimenticavo ... Avide ... in ordine alfabetico ... :risatina: :risatina: :risatina:
Dalle foto ho capito (finalmente) che si trattava di un regolatore, ma ormai avevo scritto una minkiata e dovevo pur incolpare qualcuno. :mrgreen:
AH ecco ... :mrgreen:
Onestà intellettuale... :risatina: :risatina:
Solo intellettuale, eh. :mrgreen:
rokko
Messaggio da rokko »
Avide, caxxo 30 anni, un regolatore nuovo no? :frusta:
mica sei ligure...
:risatina:
Ciao ciao...... Alessandro
Mah , guarda , non ci crederai ma ho tre regolatori di pressione nuovi e due pressostati ancora imbustati ... ma per deformazione mentale mi sta sulle palle che un robo che ha sempre funzionato bene all'improvviso smetta , quindi prima cerco di capire il problema e di risolverlo in seconda battuta se deve andare male lo sostituisco con uno nuovo che ho già .
Però per sfizio, dopo la modifica che ho fatto, uno nuovo l'ho montato e va peggio di quello modificato da me ... il foro sul dado che stringe la valvola è però mooolto più piccolo, lo stretto necessario per farci passare lo stelo della membrana.
Ti do una news ... non so se sono ligure , ma una decina d'anni fa ho rifatto la membrana sempre allo stesso regolatore che era diventata di cartongesso :risatina: un meraviglioso guanto di para tagliato alla bisogna e tutto è ritornato brand new :rotfl:
Mi avete dato l'attestato di SAPONARO dovrò pur mantenere alto l'onore dei saponari no ?! :mrgreen:
PS
I regolatori "nuovi" li avevo già :risatina:
rokko
Ha ragione Vincè, abbiamo tutti bisogno di una pausa
:rotfl: :rotfl: :rotfl:
manco mezza giornata e questo ancora non lo avete mandato ad ustica ? :risatina:
\|:.. :risatina:
tocca fare tutto a me :risatina:
rokko
:risatina:
Torna a “PNEUMATICA”
